Babar69
Rénovation scie à ruban Meber 500
Bonjour à tous
J' ai presque fini la rénovation de ma Meber de 1970.
Il me reste deux interrogations.pour les blocs de guides lame il semble qu'il y ait deux écoles surtout pour celui du bas, rapport à la position de la roulette arrière.
De plus sur le haut du volant supérieur il y a un trou avec un pas de vis de 12.A quoi pouvait il C'est moi qui ai mis le boulon pour protéger le pas de vis
Merci à ceux qui me répondront.Photos jointes.
Matthieud
Bonjour le trou m12 ce ne serait pas pour le réglage de l'inclinaison du volant haut, lequel réglage permet que la lame soit à l'axe des 2 volants avec juste les dents en dehors? Vu que je ne vois pas la molette de réglage ailleurs..
Pour les roulettes arrière je les mets a2/3mm de l'arrière de lame, l'effort de coupe doit faire que la lame les effleuré a peine
normandie
Tes guides me semblent bien installés , personnellement je règle la roulette arrière un poil derrière la lame afin qu elle ne touche la lame que lorsque tu scie .
l astuce est d avoir un angle d attaque légèrement positif dans ce cas la le ruban est plus stable a la coupe
avoir un guide sous table est a mon avis indispensable et la pièce sur la table autour du ruban doit être sans jeu pour guider le ruban
et les deux roulettes 1mm en arrière
on ne pousse pas sur un ruban on le laisse faire sont travail c 'est la le secret
Etienne desthuilliers maitre menuisier qui réussi a scier a deux dixemes près
Mire55
Concernant ta question sur le guide lame, j'ai récemment mis dans le "catalogue outil" le manuel d'une Meber 500 (et autre modèle), certes plus récente, mais le guide lame est le même sur la mienne.
Page 33, du PDF tu trouveras la partie sur le réglage des guides lames supérieur et inférieur.
Pour le trou fileté, si le volant supérieur n'est pas monté avec un roulement étanche, il y a des chances que ce soit pour un graisseur mais le diamètre semble énorme...
Babar69
Merci Mire55 !il me semble bizarre que le diamètre de 12mm soit pour un graisseur,de plus ce serait le seul sur la machine
Concernant les guides lame, en effet, il y a plusieurs principes... au moins pour les guides à roulements (car il y en a encore d'autres, de systèmes, mais j'y reviendrais plus loin).
Soit l'arrière de la lame touche le flanc du disque comme ici, ou du roulement, soit elle porte sur le plat extérieur d'un roulement. Mais pareil pour les flancs de la lame, ici ce sont les plats des disques qui guident, sur d'autre, ce sont les plats de roulements (2, parfois) qui viennent rouler au contact des 2 côtés de la lame.
Pour en avoir utilisé de divers type, je préfère ceux qui sont constitués directement avec des roulements à billes. J'ai vu de ces guides "GL" avoir le disque arrière marqué par la lame, et en devenir inutilisables. Avec un roulement, au moins, c'est en acier d'une toute autre résistance, et si nécessité de remplacer, ça se trouve partout.
Quand je disais qu'il y a plusieurs types de guide, il y a aussi les bons vieux guides en bois, ou aujourd'hui, ceux à patins en céramique.
Je ne sais pas si ça répond à ta question... je n'ai pas compris en quoi ça te posait un problème 🤔
Pour la vis, il semble que ce soit une vis de blocage de l'arbre (pour avoir vu une Meber de cette époque, il y a une poignée a l'arrière, pour le réglage de l'inclinaison). Reste à vérifier avec quelqu'un qui en aurait une, ou sur une nomenclature de pièces de la machine, de quel type précis serait cette vis.
Babar69
Merci Medalegno !Un graisseur de 12 mm cela me semble bizarre
Babar69 Je n'ai pas parlé de graisseur, pour ma part. Graisseurs qui, d’ailleurs, s'ils étaient parfois utilisés sur des machines très anciennes, n'étaient plus montés sur des machines des années 70, depuis la généralisation de roulements graissés en usine, protégés et étanches.
Donc, j'en reste à mon hypothèse d'une vis de blocage de ce qui pour moi est un axe fixe, qui, je suppose, est usiné pour recevoir les roulements, (puis le volant), de l'autre côté.
Tu as dû le voir, en plus, puisque tu prévoyais de changer les roulements, dans une question précédente. Et je suppose que tu y as monté des roulements étanches, non ? 🤔
Babar69
Bonjour et merci pour ta réponse
En fait il y a une molette de réglage de l'inclinaison que l'on ne voit pas sur la photo.pour ce qui est des guides il y en a qui disent que la molette arrière doit être en bas et d'autres en haut par rapport à la table.
Matthieud
Ah ok. C est peut être l emplacement d un graisseur pour le roulement? Tu sais pour graisser avec une pompe.
Sinon pour le guide arrière sur la mienne il y en a un en haut et ça me suffit car le but n est pas que la lame passe sa vie contre lui sinon c est que tu forces trop par rapport à la capacité de coupe.
Il me semble que beaucoup de scies à ruban en ont à la fois en haut et aussi en bas en plus des galets latéraux.
179 vues
