Babar69
Rénovation Meber 500
Bonjour à tous
Je croyais avoir fini mais j' ai un problème de réglage de lame.impssible de la régler sur le volant inférieur, elle est trop à l'intérieur.est ce que le niveau peut avoir une influence ?
Je vais commencer la rénovation d'une mortaiseuse à chaîne ELU.
Je ferai sûrement encore appel à vous
Bonjour.
Au cours de ta rénovation, tu as touché, démonté ces vis là ? (c'est une des photos que tu as postées dans une de tes précédentes questions).
Si le volant a une surface de bande de roulement nickel (et donc que le problème ne vient pas de là), c'est au niveau de ces vis de réglage, qu'il faut agir.
Babar69
Merci Medalegno !
Non je n' ai pas touché à ces boulons. Aujourd'hui j'ai remonté les guides lame . Apparament pas de problème. Mais si je règle la lame, après mise en route et essai de sciage tout va bien. Après redémarrage la lame ressort en.haut et attaque le capot. Elle était neuve !!!
C'est pour cela que je me posais la question du niveau.3 cm arrière avant.
Si une fois en route, elle se maintient en place, mais qu'elle sort juste au moment des mises en route,
1) vérifier l'état des garnitures (ou bandages, bandes de roulement) sur les volants.
2) Ca peut aussi venir d'un léger jeu dans les volants, qui, lors de la mise en route alors qu'il y a un fort couple d'appliqué à la mécanique, virent un peu et provoquent ces sorties de lame. Il peut aussi se trouver dans le mécanisme de guidage (pour la tension) du volant haut... surtout si quelqu'un s'est risqué à la soulever par là, avec un anneau de levage, comme tu semblais le dire dans une de tes interventions précédentes !
Olivier Schmidt
Non, le niveau n'a aucune incidence sur cela. S'il y a une différence entre le volant inférieur et le volant supérieur alors que la lame est bien tendue, le seul moyen d'y remédier est de régler le volant du bas. Malheureusement il n'est pas toujours réglable...
Vérifiez la tension de la lame, en principe, plus vous tendez, plus la lame ressort du volant du bas mais il ne faut pas non plus la casser.
Bon courage à vous,
75 vues
