Bonjour à tous !
Je me suis récemment fabriqué une tasse à café au tour à bois, en chêne.
Pour la finition, j’ai appliqué de l’huile minérale de paraffine en quantité assez importante, dans le but de nourrir le bois et de limiter les infiltrations. Malheureusement, cela ne suffit pas : le café finit légèrement par traverser le bois.
J’aimerais donc trouver une finition qui permette de rendre ma tasse réellement étanche, tout en conservant autant que possible l’aspect naturel du bois et en garantissant un usage alimentaire quotidien.
Après quelques recherches, j’ai identifié plusieurs solutions possibles :
- Huile de tung pure (abrasin) : naturelle et siccative, elle améliore la résistance à l’eau. Est-elle suffisamment efficace pour une tasse contenant du café chaud ?
- Cire d’abeille / carnauba : est-ce une protection envisageable malgré la chaleur du café ?
- Résine époxy alimentaire : probablement la meilleure solution pour l’étanchéité, mais existe-t-il des produits adaptés au contact répété avec des boissons chaudes ?
- Vernis alimentaire : certains sont-ils suffisamment résistants pour cet usage ?
J’aimerais surtout avoir vos retours d’expérience : quelle finition utilisez-vous pour rendre vos tasses en bois parfaitement étanches ? Existe-t-il une solution naturelle réellement efficace pour cet usage ?
Je suis preneur de vos conseils, références de produits et protocoles d’application.
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour, votre tasse fuit car elle est tournée en bois de fil. Le cul de la tasse est un joyeux réseau de pailles. Tournez en une en bois de travers avec une paroi assez épaisse, qui s'affine sur la fin, ce sera déjà plus étanche, normalement suffisant le temps de boire un café.
Pour les finitions d'une tasse où l'on boit dedans, je serais vous, je ne mettrai absolument rien, et je n'utiliserai pas un bois tannique. Un bois dense à grain fin, type poirier, érable, sycomore, certains prunus, alisier, buis, des choses comme ça.
J'en utilise une régulièrement, et pas de fuite à signaler pour l'instant.
Tournée en bois de travers et en bois vert dans du frene assez fin (dans une zone de cicatrisation de frene tetard, donc sans les cernes larges habituellement constatés sur ce bois) ; puis je fais bouillir le bois pendant 30min ; et après une journée de séchage à l'air je fais un passager dans un bain de paraffine à confiture chauffée à 80° pendant 15 min. Enfin le lendemain, rinçage à l'eau bouillante (90°) pour retirer la pellicule de paraffine qui est restée en surface.
Je te donnes toute la procédure, je ne sais pas quelle partie est indispensable ou pas.
Par rapport aux solutions que tu as citées : l'huile de tung est siccative certes, mais elle ne rempli pas les pores du bois.
Les cires vont fondre, il n'y en a aucune dont la température de fusion soit supérieure à 80° donc pour le café c'est mort.
Résine epoxy alimentaire ou vernis... l'un comme l'autre ça consiste à couvrir ton bois d'une couche de plastique. Autant boire ton café dans une éco cup et lui faire un habillage en bois, ça sera moins cher et plus facile à nettoyer.
Pour l'acacia, c'est un bois à pores ouverts, pas terrible pour l'étanchéité si tu ne laisse pas d'épaisseur.
