kaizen
Sketchup make 2017 plugins BLB bois "perçage"
Salut à tous les passionnés du bois,
J'ai quelque questions techniques a vous poser.
Je galère un peu avec un plugin BLB Bois, notamment la fonction "perçage". Impossible de trouver un bon tuto qui explique ça clairement, il y bien le tuto VMS UP mais le plugins et différent ainsi que les fonctions.
Ensuite quelqu'un a t'il une bonne méthode pour faire des trous en série bien espacés avec le plugins ?
J'ai bien essayer avec l'outil déplacer/ctrl , mais ça ne déplace que le cercle et non le trou ?
Je suis preneur de toutes les infos !
Si vous avez des liens, des astuces ou des explications à partager, je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide !
kaizen
Merci les boiseux pour vos réponses 🙂 !
José Das Neves
tu as ta réponse ici
lairdubois.fr/...s-a-revisionner
C'est le troisième exo
Francois68
Bonjour.
Après avoir lu la question, j'ai tester. Je suis sur Windows. Sketchup 2024
J'ai créer une pièce avec le plugin. 1000 x 70 x 10 mm
J'ai tracé un guide avec l'outil mètre pour la hauteur et la largeur du premier trou.
J'ouvre le plugin, j'entre les données soit sans lamellage et j'ai laissé le reste.
Je perce le premier trou en cliquant ou je le veux, puis j'appuie sur tabulation (flèche situer a coté du A sur clavier azerty, au cas ou comme moi, il fut un temps je ne savais pas quel touche c'était ! ) étoile pour multiplier et le nombre de trou voulu. Il se placeront à la même distance par rapport a celle que tu as placer en premier. Si le premier trou est à 200 mm les autres se placeront aussi à 200 mm
Pour moi ça à très bien fonctionner.
C'est en sketchupant qu'on apprend à dessiner !
260 vues
