p0p0vich
Défonceuse et mélaminé
Je viens d'acheter ma première défonceuse, autant vous dire que je suis un newbie qui ne connait aucun terme technique et un bricoleur du dimanche avec très peu de matériel...
Je souhaiterais faire une encoche (traverser de part en part) une plaque de mélaminé.
Je me suis fait un gabarit pour cette encoche, mais je me demande comment va réagir le mélaminé quand je vais approcher la fraise et comment il va réagir en sortie (de l'autre côté, comme je traverse la plaque)
Malheureusement, je n'ai pas de chute de mélaminé pour faire des essais.
Dois-je faire un trou à la perceuse puis attaquer latéralement à la défonceuse ou puis-je attaquer directement à la défonceuse par le dessus ?
Avec une scie sauteuse, je colle un scotch pour éviter les éclats, mais j'imagine qu'avec une fraise en rotation cela ne va pas fonctionner...
Avez-vous des conseils, pour faire un travail propre ?
p0p0vich
Merci beaucoup Nicoel , stefdefoot et glaude pour vos précieux conseils !
Avant tout, apprendre à manipuler la défonceuse en sécurité et dans divers type de matériaux bois. La connaissance de l'outil évitera les loupés voire les accidents.
On trouve souvent un rayon chutes pas chères dans les GSB et facile de récupérer du bois massif en déchetterie ou avant ramassage encombrants. Attention ⚠ aux clous et vis.
D'excellents tutos vidéos existent, regarder les chaînes compétentes (Mammias, etc).
Et des bouquins (Le bouvet, etc)
il te faut une fraise qui permette un travail autant vertical que transversal. certaines fraises ne permettent le perçage, il faut bien choisir avant l'achat. Sinon tu peux attaquer directement à la défonceuse. Pour les éclats, tu fais les poubelles et tu récupères un morceau de mélaminé, c'est assez simple à se procurer. cela te fera une pièce d'essai, sinon tu travailles par les deux cotés de ton morceau sans traverser naturellement.
Slt, pour la fraise dont te parle glaude , on la trouve souvent sous la dénomination "Fraises droites plongeantes", et pour les chutes tu peux en trouver dans les bacs à chutes de GSB.
stefdefoot
Tu fixes une pièce martyr en dessous de ton mélanine, comme ça tu n'auras pas d'éclat en sortie. Si ta fraise ne permet pas de descendre directement dans le mélanine, alors tu perces un trou au milieu de l'entaille que tu veux faire, avec une Mèche d'un diamètre supérieur à ta fraise et après tu peux finir avec la defonceuse et ton Gabarit.
stefdefoot
Tu peux aussi dégrossir à la scie sauteuse en laissant 5mm de jeu par rapport à ta côte définitive, et tu finis à la defonceuse toujours avec la pièce martyr en dessous
887 vues
