Azur
Alternative à une raboteuse ?
Pour le contexte j'ai assez peu de matériel et je suis très débutant. J'ai du matériel de découpe car je fais pas mal de récup et ça me permet d'économiser pas mal, mais je commence à être limité au niveau de mes assemblages car les surfaces à assembler ne sont pas toujours parfaitement planes - et je ne le vois pas forcément à l'oeil. J'imagine que la solution serait une raboteuse, mais j'ai très peu de budget. J'avais acheté un rabot de mauvaise qualité du coup, mais pas du tout efficace ni régulier. Il y a du matériel d'occasion assez peu cher mais je crains un peu que ça ne soit pas top.
Est-ce qu'il y a des méthodes pour aplanir davantage en attendant de pouvoir investir là-dedans, ou des références de rabot/raboteuse abordables tout en faisant le job pour un débutant ?
Merci !
BingoDS
À de rares exceptions près, peu de personnes avaient une raboteuse sous la main en débutant 🙂.
Rapidement :
  • Évite les rabots électroportatifs : ils ne sont pas faits pour ça.
  • Tu peux aplanir avec un rabot à main, mais il faut le bon modèle, car il en existe plusieurs types.
  • Si tu possèdes une fraise à surfacer ainsi qu'une défonceuse, tu peux te faire un montage pour aplanir tes planches.
Une raboteuse ne fait pas tout, il te faut aussi idéalement une dégauchisseuse...
Quel est ton budget ? "Abordable" c'est vaste comme notion.
youtube.com/wa...h?v=hXZLjuF-jDs c'est souvent utilisé pour le hors norme, mais qui peut le plus peut le moins.
l'avantage c'est que rangé non utilisé ca prend peu de place, et ca fonctionne très bien, avec une fraise a plaquette si tu tapes dans une vis qu'on tropuve dans le bois récup, tu pivotes d'un quart tes plaquettes. il fasut une grosse défonceuse (queue de 12 conseillé) mais on les trouve seconde main aussi)
si tu dégauchis plusieures fois par semaines , économise pour une rabot dégau
Très efficace et ça n'a pas forcément besoin d'être hors norme.
Effectivement la fraise a plaquettes est un très très bon plus
Azur
Merci pour vos réponses ! Je n'ai malheureusement pas de défonceuse, c'est en projet mais je fais petit à petit pour apprendre les bases ! Je vais me pencher sur les rabots à main alors, mais j'ai un budget d'environ 30 euros. Vous me conseilleriez quelles caractéristiques pour cette utilisation du rabot ?
dBPs
C'est l'époque des brocantes actuellement, ou tu pourras avec un peu de chance, trouver un bon rabot a un bon prix. Le WE dernier, j'ai acheté une grosse lime piquée bois pour 2 euros, et 4 presses/serres joints dormants (en tubes carrés) ouverture 50 Cm pour 10 euros. Cependant il faut y être a l'ouverture. Sinon aux puces de Montreuil .
Un rabot en bois Goldenberg, ou autre, en bon état fera parfaitement l'affaire. C'est l'histoire de 20€ maxi, 10€ en vide grenier.
nicolas78
Je rajouterai même qu'en état médiocre j'en ai déjà acheté plusieurs à 2 euros l'unité. Mais si l'acheteur a les compétences pour le restaurer, c'est toujours ça d'économisé.
Azur
Il m'arrive d'aller aux puces de Montreuil ou des vides greniers dans le coin aussi mais je n'ai pas encore trouvé ! Je vais réessayer ce week-end alors 😄
stefchrys
trouvez un atelier partagé , dans votre region ca devrait etre faisable, vous louez la raboteuse , environ 40€ /heure
Azur
Je n'ai pas de voiture donc pas évident de ramener mes projets dans des ateliers partagés. Mais à plus long terme si je reste dans le coin, je m'y pencherai davantage ! Surtout en terme d'espace, mon petit balcon me limite rapidement... Mais bon c'est la découverte 😅
318 vues
