Hollywood
Fixation murallière
je vais avoir une pergola a fabriquer (ma première) et je me posais une question au sujet des fixations.
Je vais utiliser des tirefonds de 10 et des chevilles de 14mm.
Est ce qu'il faut encastrer la tête du tirefond et la rondelle dans le bois ou bien je peux les laisser en "surface" ?
Merci a vous!
je préfère la solution de scellement chimique avec tige filetée de 12 ou 14 et une rondelle et un écrous
je ne travaille avec des chevilles que dans du béton de bonne qualité et des chevilles de pros garantissant certaines performances
car je doit une responsabilité a mon client
le charpentier de service
MarcFrerot
Pas mieux!
Hollywood
Merci etiennedesthuilliers !
Je vais suivre vos conseils et utiliser du scellement chimique et tige de 12mm. La charge n'est pas si importante
Si longueur tirefond bien dimensionnée, ca ne change pas grand chose, Tête + rondelle ne faisant que 6-7mm.
Esthétiquement, ça fait plus propre d'encastrer car le serrage fort a tendance à écraser le bois voire casser des fibres autour de la rondelle.
Prévoir empreinte au diamètre de la douille ou outil de vissage.
Hollywood
De rien 😉
Faire d'abord l'empreinte avec mèche plate ou Forstner PUIS trou vissage coaxial. Surdimensionner 1-2mm pour un ajustage finger-in-the-noze...
Hollywood
Guilhem
Ayant eu le cas très récemment avec la pergola réalisée en avril, j'ai pu tester diverses solutions :
Chevilles à frapper, goujons ou tiges filetées avec scellement chimique. Dans mon cas la taille importait peu si je "tombais" dans un joint entre deux pierres ou sur une pierre de faible taille. Le scellement chimique s'est mieux accomodé de ces aléas ! Je suis donc d'accord avec l'une des autres réponses, cela dépend du mur !
Concernant l'encastrement, je trouvais cela plus discret de les encastrer +bouchon en bois, surtout dans mon cas avec beaucoup de vis pas forcément parfaitement réparties.
Hollywood
Baudet
Bonsoir.
Je préfère sceller des tiges filetées ,que de me fier a des chevilles.
Et plutôt de 16 voire 20.
C'est plus solide, ca cisaillera moins et ça rappelle les gros écrous des temps passés.
Hollywood
Merci Baudet !
Pour une charge plus lourde, j'aurais choisi des tiges filetés et du scellement chimique sans hésiter.
Là, j'ai estimer 25 kg par tirefond.
Tu penses que c'est trop ?
Baudet
25 kilos c'est sur plan er statique.
Un coup de vent latéral ou un coup de vent de face qui veut arracher le toit...
Puis il faut voir l'état de la maçonnerie.
J'ai déjà vu des chevilles se déchausser sur des portails notamment , et c'est souvent facilement démontable avec un pied de biche, pas les scellées.
Puis ça permet de mettre des sections plus importantes, moins cisaillantes
Et faire des grosses rondelles carrées.
658 vues
Autres questions de Hollywood
