Scie rage évolution. Problème coupe circuit ?
Ma vieille et fidèle scie rage evolution me pose un petit problème.
Je ne l'avais pas utilisée depuis quelques mois, et quand je l'ai démarré, cela a fait scratch scratch, je l'ai immédiatement arrêtée.
Depuis, elle redémarre, mais s'arrête dès que je relâche le bouton vert de démarrage.
Le petit bouton noir au dessus (coupe circuit ?), est tout lâche, on ne peut pas l'enfoncer. J'ai dévissé l'écrou noir en plastique autour de ce bouton, mais ensuite, rien ne vient.
J'ai essayé avec une pince de tirer sur ce bouton noir, il vient bien, mais dans ce cas, la machine ne veut plus du tout démarrer.
Que faire ? Any idea ?
BingoDS
Coucou Kentaro,
Tu pourrais nous mettre une tite photo du fameux bouton ?
À première vue, il y a deux points à vérifier (voir trois) :
  • Le petit bouton noir ressemble à une protection thermique. S’il ne reste pas enfoncé, c’est probablement qu’il s’est déclenché ou qu’il est défectueux, mais ça reste à vérifier.
    Ensuite malgré ça, si j’ai bien compris, la scie tourne uniquement tant que tu maintiens le bouton de démarrage appuyé ?
  • Dans ce cas, ça ressemble plutôt à un problème d’interrupteur ou de relais de maintien, qui ne joue plus son rôle. Les deux en même temps, ça me semble rare, mais bon.
  • Enfin le "scratch scratch" il vient d'où? Du moteur ? Comme des crépitements ? Dans ce cas vérifier aussi les charbons ! C'est possible que ça soit eux les responsables, enclenchant la protection thermique.
Tu peux regarder ici, ça va te donner des pistes, et notamment la réponse de CoB34 pour le contrôle de ton interrupteur : Panne interrupteur scie sur table ?
Perso je penche plutôt pour ton interrupteur, mais vérifie quand même le reste !
Merci Bingo !
  • Le petit bouton noir est tout simplement "lâche", il n'est ni sorti, ni enfoncé.
  • La scie tourne en effet uniquement quand on appuie en permanence sur le bouton vert de démarrage.
  • Le scratch scratch, c'est quand j'ai allumé la machine. En fait, j'avais abaissé la lame de scie à 5 mm de hauteur. Il devrait y avoir des trucs dans l'espace autour de la lame, et la lame a dû coincer un peu. D'où le fait que la scie a dû se mettre en arrêt d'urgence.
Comme dit Bingo, je commencerais par l'inter. Tu peux déjà vérifier la continuité du poussoir noir avec un ohmmètre/multimètre. Dans un montage standard, il devrait être monté en normalement fermé, donc déjà, malgré qu'il soit lâche, tu peux t'assurer qu'il est dans cet état afin de mieux interpréter le comportement lors de l'appuie sur le poussoir vert, en l'absence de schéma électrique.
J'imagine que le noir est dans un état fermé. Dans ce cas, il y doit y avoir un autre problème, et je regarderais en premier au niveau du contacteur.
changer l' interrupteur et ensuite on aura au moins une pièce neuve a l' antique scie
le bricoleur de service
Oui, mais je pense que la machine s'est mise en arrêt d'urgence (d'où le fait que le petit bouton noir au dessus est "lâche"). Avant de tout changer, je voudrais essayer de débloquer la mise en arrêt d'urgence, si cela est possible.
YvesR
J'avais la machine depuis moins d'un mois et j'ai eu ce problème. Du coup, elle est partie en SAV sous garantie et maintenant plus de problème. Ça doit être l’interrupteur qui est défectueux. Tu trouve ça facilement sur internet.
Olivier Vernhettes
Bonjour Kentaro
La mienne m'a fait cela après quelques heures de vol, l'interrupteur se rempli de poussière entre les deux lames chargées du contact et les empêche de se coller.
Il faut sortir l'interrupteur, le démonter (délicatement mais ça se fait bien) et passer un grand coup de soufflette pour que ça reparte pour un tour.
Attention les fils sont court, l'idéal étant de mettre la machine à l'envers.
Bon démontage.
J'en avais profité pour le sortir de la carcasse.
Bonjour Olivier Vernhettes
J'ai dévissé les 4 petites vis qui tiennent le bloc interrupteur, mais le bloc se détache seulement de quelques cm, et tout est fermé. (partie noire à l'intérieur et jaune clipsée dedans).
Comment faire pour ouvrir le bloc ?
Olivier Vernhettes
Les fils sont courts, le plus simple est de mettre la bête sur le dos pour opérer sans se prendre la tête
C'est craignos ça par contre...
682 vues
