basil60
Fers de raboteuse de qualité ?
bonjour ou commander des fers de raboteuse de qualité et hss 18% ou carbure? merci
Pour quel type d'utilisation ?
Pour un usage professionnel ou amateur, donc machine de grande largeur, ou pas ? Avec quels volumes et quels bois à dégauchir ou raboter ?
Si c'est un usage amateur, pas d'intérêt majeur au carbure. Tu trouveras des fers chez plein de vendeurs plus ou moins grand public.
Si tu es pro, le carbure peut être intéressant, pour des corroyeuses 4 faces ou moulurières. Ou alors sur une dégau, dans le cadre d'une activité d'agencement, avec des dressages de chants ou ajustages de panneaux fréquents, notamment. Ou d'autre cas très oarticulier. Mais pour du corroyage courant, sans gros volumes, pas d'intérêt majeur.
En tant que pro, tu trouveras des fers chez les vendeurs de machines ou les affûteurs (qui eux, ne sont que des revendeurs).
Ou alors directement auprès des fabricants : Leuco, Forges de la Loire, Guhdo, Leitz, Elbé, Forezienne, et j'en passe...
basil60
bonjour- pour un usage amateur cependant j'en ai acheté HSS à 18% et je remarque que j'ai déjà un défaut sur mon bois coupant effilé alors que je n'ai pas attrapé de clou ou autre j'ai travaillé planche chêne et sapin. pour info commandés chez Mano Mano c'est une C210B LUREM
Pour éviter une brèche dans les fers (qui se traduira par une ligne continue en relief sur la face dégauchie ou rabotée) il faut effectivement veiller à ce qu'il n'y ait pas de reste de gravillon, pointe, vis, agrafe ou autre corps étranger sur ou dans le bois.
Pour y remédier, au moins temporairement, vieux truc de menuisier, il suffit de décaler les fers de quelques millimètres, sur la longueur. L'un à droite et l'autre à gauche de 2 millimètres, ça suffit souvent à résoudre le problème, au moins jusqu'au prochain affutage.
Sinon, pour un usage amateur et pour du chêne et sapin, du HSS suffit amplement.
mais vous avez attrapé quelque chose
un petit silex e en bout , de la poussière de sable , il en faut tres peu
l'Ideal est de réserver sa premier passe a gauche de la raboteuse et la droite pour la finition
les fer se repierre sur la raboteuse sans démonter tout les 20 30 mn de travail
basil60
MERCI POUR L'INFO
chez leitz ou aux forges de la Loire je n ai jamais vu de fer en carbure de cette longueur le menuisier
basil60
merci c'est pour une C210B de chez LUREM
Quelle région et pour quelle machine?
basil60
OISE pour une C210B LUREM
dBPs
Certains bois ont subit la mitraille des 2 derniers conflits ....
je ne vois pas le problème mitraille dans vos bois
je ne sais pas quel bois vous employer car la guerre est bien fini depuis 80 ans et si vous avez achetez des bois mitraillés ce n est pas des petites traces dans vos fers et outils d autre part un bois mitraillé cela se voit avant usinage et vous pouvez aller voir le scieur pour vis caché cela sans jeu de mots
etienne desthuilliers maitre menuisiers
Exemple : Fer de dégauchisseuse reversible à 2 tranchants l.210 lames:L/210 (la pièce) | Outillage 2000 share.google/p...BeIgCa4FXcBKLeI
Attention ! Boisenformes Ce type de fer réversible est destiné à des machines spécifiques (Metabo, il me semble... ou autres ?). Pour des machines d'entrée de gamme, souvent vendue en GSB.
Lui, aurait une Lurem C210B, ces fers là ne seront pas adaptés!
Medalegno évidemment mais moi j'indique le site mais je ne vais pas choisir le modèle pour celui qui pose la question, c'est à lui de vérifier ses dimensions, largeur épaisseur etc. pour sa propre machine
Il suffirait juste lui donner le nom du site en question, alors. Pas la référence et un lien vers un type fer qui ne correspond manifestement pas à sa machine. 😉
Lors du débit et avant de dégauchir, toujours faire une coupe de propreté du bout de la planche qui à vécu et qui a pu ramasser des petits gravillons et autres grains de sable surtout si elle a été à un moment entreposée debout. Quand j'ai un doute de la surface, je la brosse à la brosse métallique.
basil60
merci beaucoup
basil60
merci pour vos réponse c'était simplement pour savoir comment j'avais pu légèrement endommager mes fers donc je pensais à une mauvaise qualité, et j'ai compris que mes planches avaient été entreposées au sol donc surement petits gravillons
270 vues
