Ace
Feuilles de placage pas hétérogène
Bonsoir tout le monde, en fouillant dans l’atelier pour fabriquer un échiquier en marqueterie , j’ai mis la main des feuilles sombres (noyer) de 5/10 (au jugé, 1/2 mm) , des feuilles « claire » de frêne (2 mm) et du bois très blanc (idéal) hêtre-blanc mais là ce ne sont pas des feuilles… la calibreuse et la raboteuse mon ramenés le hêtre à 3 mm…..
Pensez vous qu’il soit possible de faire un placage avec plus de 2 mm de différence entre les bande claire et sombre…. J’ai peu que la colle se repende de partout au serrage et que le grattage arrache le noyer ….
Une idée ? Une opinion ?
Dois-je contre-coller le noyer de 5/10 sur des bande de 2 mm pour rattraper la surépaisseur mais on ne serait plus vraiment sur une approche marqueterie….
Bien cordialement.
"on ne serait plus vraiment sur une approche marqueterie"
Est-ce que tu l'es, en constituant ton damier, de placage (plutôt 6/10e que 5, d'ailleurs), associé à du massif de 3 ?
Sans compter qu'en bricolant avec ton bois de 3mm, il faudra aussi trouver une solution de contrebalancement adaptée à tout ça. Avec des pièces, placage pour partie et massif 3mm pour l'autre, qui ne seront pas à un même taux d'hygrométrie. Là, tu vas droit aux problèmes.
Clairement, mieux vaudrait trouver un autre placage clair, et de même épaisseur, pour réaliser ta composition, puis ensuite, la coller en une seule fois.
Ça sera plus maîtrisable.
Effectivement plein de problèmes en perspective et 3mm c'est déjà plus de la marqueterie
normandie
Est ce si difficile de trouver un bout de placage clair ?il y a probablement quelque un sur l ADB qui pourrait t en donner un morceau.
Faire un échiquier en placage nécessite tres peu d outillage (manuel) , mélanger du placage et du massif pour faire un damier n a pas grand sens .
Tu peux contrecoller plusieurs feuilles de 0,5 mm (noyer), pour faire la même épaisseur que le reste (3 mm).
Ou bien, ramener n'importe quel bois à 2,5 mm et rajouter une feuille de noyer de 0,5 mm.
c'est plus simple en utilisant des bois de la même épaisseur, si tu as réussi à descendre à 3mm à la raboteuse fait la même chose avec du bois foncé
Ace
Merci glaude ! mais le noyer est vraiment très beau et mon proto je l'ai fait en chêne, très rustique....qui fait largement le job hein....et de plus le proto était en bandes collées à plat joint....avec ces histoires de bois de bois-de-bout qui boit mon bien la colle je me suis retrouvé avec des parties qui n'ont que mal collées..(j'ai pu rattraper en panique )
Mais, oui, je sens que je vais devoir faire cela mais à contre-coeur...Moins Nouveau que la marqueterie...
274 vues
