MatLienart
Vos retours d'expérience sur le gabarit de charnière CMT 333
Je me renseigne actuellement sur les gabarit de perçage pour le montage de charnières invisibles.
Parmi ce que j'ai pu glaner sur le net (dont l'air du bois)
J'y trouve :
  • Le gabarit Wurth (celui présenté par Olivier Verdier)
  • Le gabarit Hettich qui semble assez proche et qui est moins cher
  • La machine Hettich BlueMax Mini 3 (j'en trouve sur Leboncoin mais ne retrouve pas beaucoup d'info sur l'usage de cette machine VS les gabarits pré-cités
  • Le gabarit CMT 333 (cmtorangetools...e-de-charnieres) pour lequel je ne trouve là non plus pas beaucoup de retours d'expérience. J'ai vu qu'il n'y avait pas de réglage mais des têtes de gabarit distinct selon le modèle de charnières (3 têtes différentes si je voulais couvrir l'usage BLUM + GRASS + HETTICH + WURTH)
Avez vous des retours à me faire à ce sujet ? Surtout sur les 2 derniers
Merci d'avance :-)
jmulliez
Et le gabarit Blum ? blum.com/fr/fr...vices/ecodrill/ (j'ai l'ancienne version au boulot et ça va bien je trouve.
MatLienart
Je ne l'avais pas dans ma liste mais en effet, c'est une alternative supplémentaire
J'en déduis qu'il permet exclusivement le perçage des positionnement Blum
La Boissellerie Du Pilat
J'utilise le gabarit Hettich qui est effectivement le même que Würth et il fonctionne très bien !
l'intérêt de celui-ci par rapport au CMT333 est la possibilité de n'usiner que le perçage en Ø35 si la charnière est vissée et non pas automatique.
Par contre, le réglage n'est pas si simple donc il ne faut pas imaginer changer de marque de charnière à chaque projet !
Oui moi le même de chez Wurth depuis 20 ans, il y a avec un gabarit de perçage pour les platines sur caisson
MatLienart
Merci La Boissellerie Du Pilat pour ce retour d'expérience 👍
271 vues
