PHou
Valchromat noir Rubio Monocoat Easy Déco transparent ou noir ?
Je souhaite utiliser l'huile Monocoat easy déco sur du valchromat noir.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà testé en transparent et en noir. Y a-t-il une réelle différence ? L'huile teintée noire rends-elle plus profond et plus dense le noir ?
Je voulais commander les échantillons mais ils ne sont pas en stock et ça risque de beaucoup retarder mon chantier.
Merci d'avance si certains ont déjà fait le test et auraient la gentillesse de me décrire l'effet.
Mike0411
ton chantier est peut etre deja bien entamé mais tips supplementaire contrairement au massif sur du valchromat il faut eviter de verser directement le produit sur le panneau sinon tu risque les taches
PHou
Merci Mike pour cette info. Je vais faire des tests avant de commencer pour voir comment ça réagit. Le chantier a pris du retard donc pas encore au dossier cuisine.
Du coup, le mieux c'est d'imbiber la pad directement si j'ai bien compris.
Merci encore,
Peggy
Vianney - VICA
Noir.
C'est mieux, pour avoir testé les deux.
Par contre attention, il s'applique pas comme d'habitude. Ne pas essuyer, passer l'éponge jusqu'à que ça soit uniforme.
PHou
Merci Vianney - VICA !
C'est super d'avoir ces informations. Il semble en effet que le noir soit plus approprié. Et merci pour le tips pour l'application.
Olivier Vernhettes
Tu trouveras dans cette realisation mon point de vue sur le produit
PHou
Merci Olivier Vernhettes !
Ça permet de se faire une idée.
Et bravo pour la bibliothèque.
LeCongreDebout
Je n'ai pas de réponse à proprement parler pour le rubio, que je n'utilise presque pas, mais j'ai déjà réalisé un chantier en valchro noir, et j'ai dû teinter mon vernis polyuréthane pour obtenir quelque chose de vraiment noir.
Donc, à ta place, je partirai sur l'huile teintée.
PHou
Merci LeCongreDebout !
En effet, ça semble être la piste à envisager.
Merci pour ce retour
566 vues
