Edward
Quelle toupie pour un cylindre à poncer?
Bonjour!
Les ponceuses à broche oscillante de type Triton ou Scheppach ne me semblent pas assez lourdes et "sérieuses" pour poncer des pièces courbes ou droites relativement épaisses (gros pieds de table par exemple).
N'ayant pas les moyens de m'offrir une grande ponceuse à bande stationnaire, l'alternative serait un cylindre de ponçage monté sur une toupie ancienne de type Pierre Bénite, Kity ou autre.Outre la stabilité, cela reviendra moins cher en recharge d'abrasif.
Quel modèle aurait une vitesse assez lente pour poncer? Sachant qu'une vitesse de 1400 tours semble être recommandée. C'est vrai que c'est très lent... Peut-être peut-on aller jusqu'à 2000 tours...
Fausse bonne idée?
Edouard
Je sais qu'il existe des cylindre ponceurs pour toupies mais il me semble qu'il risque d'y avoir un problème de vitesse. Les toupies tournent très vite comparé à la ponceuse Triton qui doit plafonner à 2000t/min de mémoire il faut peut-être commencer par regarder ça.
MarcFrerot
Pas mieux!
Rob1dbois
Là où je travaillais avant on avait des rouleau ponceurs en aluminium qui supportait 3000tr/min. Je pense que trouver un outil de ce genre pour un arbre de 50 ne doit pas être compliqué.
Si tu as de la place chez toi, les longues bandes ne sont pas chères sur lbc 😉
Bonne recherche
Autre idée, achat d'une vieille toupie qui sera remotorisée par un moteur 1400tr et qui ne servira qu'au ponçage au cylindre. Un moteur de 2cv ets suffisant.
Edward
Oui, on peut avoir une vieille toupie afin de laisser le rouleau ponceur en permanence. Il faut trouver le bon moteur et bricoler un peu... C'est sans doute ce que je ferai à terme.
c'est en regardant les vitesses dont dispose ta toupie que tu auras la réponse. Les plages recommandées on les connait déjà mais il s'agit de connaitre les possibilités offertes par la toupie. Ensuite il y a également le diamètre du cylindre ponceur. Entre une toupie Pierre Bénite et une kity, c'est un océan qui les sépare. Tout deux sont du bon matériel mais pas dans la même gamme d'emplois
Edward
Merci pour vos réponses.
Sauf erreur, les longues bandes ne permettent pas vraiment de poncer les courbes concaves. Les rouleaux en alu sont solides en effet, mais je souhaite éviter les brulures et les traces noires sur le bois. À 3000 tours, on est encore bien trop rapide il me semble. Et ma toupie actuelle commence à 5000 tours de toute façon.
Comment faites-vous pour poncer le creux de vos pièces de bois?
Rob1dbois
Les longues bandes ne sont effectivement pas les ponceuses les mieux adaptées aux pièces concaves, j’ai déjà vu des collègues poncer ponctuellement des creux sur le rouleau de la longue bande mais je ne m’y risquerais pas 😄
Pas de trace de brûlures à 3000tr/min ne vous en faites pas ça se passe très bien, pour l’avoir déjà fait 😉
Edward
Merci Rob, je n'ai plus qu'à vérifier la vitesse mini de ma toupie...
Edward
Je ne suis pas sur place, mais visiblement ont peut descendre à 1400 tours. EN plus, on devrait pouvoir également poncer les cants droits en utilisant le guide. J'ai donc ma réponse. Merci à vous!
Edouard
Edward
les chants droits. Vous aurez compris...
Rob1dbois
Parfait.
Le rouleau ponceur que j’avais à disposition était principalement utilisé pour poncer les chants des fabrications avec un grand nombre de pièces, cela marche très bien mais il ne faut pas dépasser 0,5mm par passes afin d’éviter les brûlures, il faut également que le guide guide de sortie soit réglable ou bien compenser avec une cale afin d’éviter le talonnage en sortie de pièce 😉
Edward
Je ferai attention à cela, en effet... L'idée est surtout de pouvoir lisser les pièces découpées à la scie à ruban, notamment les courbures des pieds de chaise prolongés par le dossier incliné.
287 vues
