Schwartzmat
Assemblage à blanc tourillons
Bonjour à tous.
J'ai un problème récurent lors de mes assemblage avec des tourbillons.
Je fait mes perçages puis met des tourbillons ensuite pour vérifier que l'assemblage se fait correctement à blanc.
C'est ensuite toujours même problème 😅. Je desassemble mais impossible de retirer les tourillons des perçages sans les détruire et avoir une moitié de tourillon qui reste dans mon perçages puis pleurer...
J'ai tenté d'avoir des tourillons que j'ai préalablement un peu écrasé pour qu'il y ait du jeu. Je ne les utilise que pour les assemblage à blanc et si tout va bien, je mets des tourillons normaux pour l'assemblage final mais j'ai des fois encore des loupés.
Comment procédé vous de votre côté ? Ça peut être dû aux tourillons qui sont mal calibrés?
Merci d'avance !
Schwartzmat
De ce que je comprends, il faut quand même avoir une astuce apparemment pour les montages à blanc. Ça me rassure un peu, je pensais que j'étais passé à côté de quelque chose.
8 réponses
nicolasu
Bonjour. Tu peux aussi un peu poncer à la main tes tourillons. Et tu les mets de côté pour tes futurs montage à blanc.
Schwartzmat
Merci nicolasu !
J'ai des tourillons métalliques en rond d'aluminium qui me servent à ces assemblages à blanc.
tazzon
Excellente idée ! Je m'en ferai la prochaine fois que j'ai besoin avec du tube alu.
Sinon, comme d'autres, je prend une pince pour retirer les récalcitrants.
Schwartzmat
Merci dneis ! Je ne connaissais pas les tourillons métalliques.
tazzon je le fais aussi avec une pince mais des fois ça casse dedans 😭
Ce sont juste des tronçons de rond d'aluminium que j'ai découpé moi même pour l'occasion !
Mets les tourillons au micro onde pendant une ou deux minutes (faire des essais), ou sur un radiateur pendant une nuit. Ils vont se rétracter (moins d'humidité), et ils entreront et coulisseront facilement dans les trous.
Bien sur, il ne faut pas laisser l'assemblage dans un milieu humide trop longtemps, car les tourillons vont alors regonfler...
j ai aussi des tourillons acier avec une collerette et des demi tourillons avec un pointe et une collerette pour pour tracer les emplacements et des mèches avec une pointe et des gabarits de perçages
c 'est tellement plus pratique
le paresseux de service
Schwartzmat
Top merci pour l'astuce !
Paul26
En utilisant une pince étau et un marteau pour taper sous la pince.
Deux choses à faire : si c'est juste pour tester l'écartement (donc la position) des tourillons, tu peux tester à blanc sans les enfoncer jusqu'au bout.
Et sinon je me suis fait des tourillons légèrement plus fins en les faisant rouler un petit coup sur la ponceuse à bande.
Quatermite
Pareil qu'Ara: pour que mes montages à blanc ne tournent pas au montage définitif j'ai passé au papier de verre un jeu de tourillons qui ne me servent qu'au montage à blanc. Pour le montage définitif j'utilise des tourillons "non-aminçis", des serres-joints type presse costauds et... de la colle lente! (mais j'ai un léger penchant pour les tourillons et les mauvaises langues pourraient dire que mes réalisations sont en ... tourillons, par contre elles ensuite ne "penchent pas"!)
Schwartzmat
Merci !
Rob1dbois
J’utilise une tenaille pour les enlever, je pince légèrement et je fais de petites rotations en même temps que je tire.
Je n’ai jamais eu de soucis avec cette méthode.
Chacun la sienne j’imagine 😄
Schwartzmat
Merci Rob1dbois !je fais ça aussi mais ça se passe pas toujours aussi bien 😀
Fais deux méplats opposés sur la longueur de tes tourillons "test". Ça réduira la surface de contact et donnera de la prise pour les enlever proprement, sans nuire à la précision du montage à blanc.
Schwartzmat
Merci Nicoel !
Guilh63
+1, et ça fait une bonne prise pour les retirer
executionbois
bonjour,
Je pose des tourillons toute l'année mais je ne peux pas être objectif, je n'essais que rarement mais j'ai une tourillonneuse et je tombe toujours juste mais quand il m'arrive de faires des essais je prend une multiprise je sert et je fais levier sous la pince a laide d'un petit pied de biche.
Schwartzmat
Merci executionbois !
681 vues
8 réponses
