YoannBoyere
Degauchissage champs "bombé"
J'ai voulu les retravailler à la dégauchisseuse des planches que j'avais déjà dégauchi il y a quelques mois. Elles se sont un peu voilée (du à un mauvais stockage j'imagine) et les champs n'étaient pas bons. Le bois est assez souple car j'arrive à enlever ce voilage quand j'appuie de chaque côté des planches avec mes mains.
En tout cas, j'arrive à retrouver des planches dégauchies sur la face. Par contre, impossible de faire les champs. J'arrive à faire mon angle à 90 degrés par contre je n'arrive pas du tout à faire un champ droit sur tout le long de la planche. Pire que ça, plus je passe le champ sur la dégo' et pire ça devient.
ça donne presque un effet bombé : la planche est plus large au milieu et moins sur les côtés.
Je n'ai pas beaucoup d'experience dans l'utilisation de dégauchisseuses mais c'est la première fois que ce problème m'arrive. Pourtant, les tables sont bien coplanaire, la table de sortie n'est pas trop haute ou pas assez haute, j'appuie bien du côté de la table de sortie.
Je n'arrive pas à comprendre d'ou peut venir le problème ? Est-il possible que le bois soit trop souple suite à un premier travail dessus quelques mois auparavant ?
Je suis preneur de tous les conseils. :)
Merci par avance.
YoannBoyere
J'ai fini par comprendre le problème exact : mes fers étaient trop abimés. Le changement de ces fers a tout réglé directement. :)
bonjour je dégauchi sur le rond ou sur le creux cela dépend de la longueur de la piece
la table de sortie doit être un dixième plus basse que l'outil coupant
l' arête de l'outil doit être parfaitement affuté un coup de pierre arrange la coupe et l'on doit appuyer que sur la table de sortie et la table doit être paraffiné
mais je met au défit de dresser parfaitement a la dégauchisseuse je doit rependre a la varlope pour avoir des joints parfaits
etienne desthuilliers maitremenuisier
rassurer vous dans 20 ans cela ira mieux je l' espère
DînerChocolat
J’ai plus d’expérience avec le rabot, mais je pense que ça peut s’appliquer aussi :
Si tu passe sur une pièce bombée sans précaution particulière, tu enlèves de la matière au début, au milieu et à la fin, donc tu ne peux par redresser la pièce. Il n’y a rien dans la construction de la machine qui empêche de prendre de la matière sur les extrémités.
C’est pourquoi on dit qu’il faut dégauchir par la partie concave. Quand les bouts touchent la table, la machine ne peut pas toucher la partie creuse, comme sur un rabot.
Il est possible de dégauchir le coté bombé, c’est très bien expliqué dans cette vidéo de José Das Neves, vers la fin : youtube.com/wa...h?v=nu4S1tzNL4E
José Das Neves
Bonjour YoannBoyere ,
J'allais répondre à ton problème, très courant dans notre métier, et DînerChocolat a répondu plus vite que moi. Je le remercie. Bon corroyage!
BoisTordu
Bonjour , quelle est la longueur de tes planches? Si elles sont significativement plus longues que tes tables, lorsque tu pousses ton bois il ne reste pas dans le même plan que tes tables mais suit sa déformation : il arrive un moment où les deux extrémités sont dans le vide.
Si c'est le cas c'est compliqué a corriger avec une machine un peu courte. Deux solutions parmi d'autres: rallonger tes tables en veillant à ce que les rallonges soient strictement dans le même plan que tes tables ou alors donner un coup de scie circulaire / a format avec un rail de guidage(le rail est posé sur le bois, ce n'est pas le bois qui suit le guide sinon même problème).
Enfin une derniere méthode qui donne de très bon résultat, très rapide: tu travers une ligne droite sur ta pièce de bois, qui matérialise le résultat que tu souhaiterais obtenir et tu passes une varlope en contrôlant le trait. Tu t'approches au mieux du trait et éventuellement un coup de degau pour parfaire le résultat.
Bon courage !
YoannBoyere
Merci pour les propositions, j'essaierai. ;)
Mais en tout cas, non elles ne sont pas si longues. Elles dépassent peut être de 20 cm de chaque côté quand je les mets le long des 2 tables.
Ce qui veut dire qu'elles font plus du double de la longueur d'une table (entrée ou sortie) et qu'elles sont donc déjà bien longues par rapport à ta machine.
normandie
Soit c est l opérateur , soit la machine mais il se peut que la table de sortie soit un poil trop haute.
YoannBoyere
Non finalement il s'agissait de mes fers qui étaient trop usés ;)
758 vues
