Tysam974
Renseignements Lurem former 310 STI
Bonjour je voudrais avoir des avis sur un combiné Lurem former 310 STI ?
FIABILITÉ
ENTRETIEN
RÉGLAGE...
Je ferais une réponse simple car il est inutile de répéter ce qui a déjà été dit par d'autres mais si tu ne te sens pas en capacité de dépanner et de réparer les éventuelles pannes passe ton chemin à moins que le prix soit vraiment symbolique car la marque ayant disparue depuis longtemps maintenant, il devient de plus en plus difficile de réparer.
Voila voila...
Voici une compilation des avantages et inconvénients, retours d’expériences, et points d’attention (réglage, fiabilité, entretien) concernant le combiné Lurem 310 STI / 310 d’après ce que les utilisateurs racontent sur les forums.
✔ Points positifs
Robustesse / construction
Beaucoup d’utilisateurs s’enthousiasment sur le côté « costaud » de la machine. Composants lourds, tables en fonte ou pièces mécaniques bien dimensionnées. Ce n’est pas du matériel super fin ou « discount ».
Fonctions multiples
Le fait d’avoir plusieurs fonctions intégrées (scie, toupie, dégauchisseuse/rabot, tenonnage, mortaise, etc.) dans une seule machine est très apprécié, surtout quand l’atelier n’a pas la surface ou le budget pour plusieurs machines séparées.
Accessoires / options souvent présents
Chariot, système d’aspiration, guides divers… On trouve souvent des exemplaires “bien équipés”, ce qui augmente l’intérêt.
Communauté & support d’usage
Les utilisateurs partagent beaucoup sur les forums : réglages, astuces, pièces, etc. Cela permet de trouver des solutions pour des problèmes que tu pourrais rencontrer.
✖ Points faibles / inconvénients relevés
Réglage compliqué
Les fers de la raboteuse/dégauchisseuse demandent un bon réglage. Beaucoup disent que les réglages d’origine ne sont pas idéaux, ou qu’il y a des déséquilibres (droite/gauche).
Le réglage du chariot, de la règle guide par rapport à la lame de scie, etc., est souvent cité comme une source de frustration. Il faut s’y connaître un peu, être patient.
Entretien / pièces d’usure
Courroies : elles vieillissent, surtout si la machine a été peu utilisée ou stockée sans utilisation pendant longtemps. Dans certains cas, courroies sèches, fissurées ou cassées après stockage.
Pièces détachées : certains s’inquiètent de la disponibilité à long terme, surtout pour les modèles plus anciens.
Électronique / capteurs : sur le modèle STI, il semble y avoir des capteurs et des sécurités qui, si défaillants, peuvent rendre la machine moins fiable. Quelques témoignages parlent de démarrage aléatoire de la dégauchisseuse, voyant clignotant, souci de capteurs.
Ergonomie / ménage autour de la machine
Les combinés prennent de la place, et pour les réglages, les démontages, etc., il faut pouvoir circuler autour.
Si une fonction tombe en panne, cela peut impacter l’usage global de la machine (puisque tout est combiné). Remplacer une pièce ou faire un réglage sur un module peut demander de démonter ou de déplacer d’autres parties. Cela prend du temps.
Précision dans la durée
Certains disent que la machine est très bonne au début, mais que, selon l’usage, les réglages se dérèglent un peu, nécessitant des retouches.
Lame, affûtage, lame “qui part de travers”, brûlures sur le bois quand la lame ou guide ne sont pas parfaitement réglés ou affûtés.
⚠ Points d’attention si tu envisages de l’acheter / l’utiliser
Voici ce qu’il faudrait vérifier / surveiller :
Élément Pourquoi c’est important / Ce qu’il faut tester ou vérifier
Alignement scie-chariot-guide-règle Vérifier avec une équerre, un comparateur. Si ça coupe de travers ou brûle, c’est souvent ça.
Etat des fers de rabot/dégau L’usure ou le mauvais affûtage provoquent des défauts de surfaçage, bruit, vibrations.
Tables / surfaces en fonte Si déformées ou corrodées, cela peut affecter le parallélisme, l’équerrage, le réglage.
Courroies / poulies Usure, tendues ou pas, état de la bande, alignement. Remplacer surtout les courroies tendues/seches.
Moteurs / alimentation électrique Puissance, état, souci sur le triphasé/monophasé selon le modèle. Vérifier les connectiques, capteurs si STI.
Sécurité / capots / gardes Surtout sur les toupies et scies – que les protections fonctionnent bien.
Pièces détachées disponibles Demander si les éclatés, pièces de rechange sont encore fabriqués / disponibles. Certains accessoiristes, revendeurs généralistes les ont.
Entretien régulier Lubrification, nettoyage, affûtage, graissage des parties mobiles. Machine bien stockée, à l’abri de l’humidité.
En conclusion
Le Lurem 310 STI semble être un très bon choix si :
Tu as déjà un peu d’expérience avec des machines fixes (réglage, entretien).
Tu vises une utilisation sérieuse mais pas ultra intensive (c’est-à-dire pas usage 8h/jour comme en industrie, mais atelier hobby / artisan léger, menuiserie, agencement, etc.).
Tu as la place suffisante pour le poser correctement, l’entretenir, circuler autour.
Tu peux vérifier l’état, faire un essai, et vérifier les pièces disponibles.
Le Chatounetquisaittout.
bmoulin639
Kentaro merci ChatGPT? 🙃
Miaou!
BingoDS
Il y a au moins le bonjour... Si tu balances juste trois mots en vrac sans un minimum de forme, ça donne vraiment l’impression d’interroger un moteur de recherche, pas de discuter avec des humains, on n’est pas ChatGPT ici 😉.
Une petite recherche => Lurem 310.
JPLegno
Tysam974
Si j'avais trouvé ce que je cherchais avec Lurem 310 tourner dans tous les sens et et même l'appellation complète de la machine je n'aurai pas posé la question pour avoir des avis constructif... Maintenant chat GPT connais pas désolé et je n'ai nullement envie de connaître. En tout cas je vois que l'accueil est vraiment chaleureux sur ce forum je vais me barrer aussi vite que je suis inscrit. C'est pathétique!
BingoDS
Tysam974 , prendre la mouche pour si peu. A la base mon message n'est vraimmmmment pas bien méchant.
Je résume ; tu débarques, tu balances trois mots sans forme, tu refuses qu’on te le fasse remarquer, et derrière tu fais un drame parce que l’accueil ne correspond pas à ton ego fragile tout en écrivant trois fois plus pour t’offusquer que pour poser ta question.
A mon tour donc de faire un effort. Si tu veux vraiment partir, fais le bien : supprime ton compte, ça évitera d’encombrer la base de données.
Tysam974 Faut pas t'en aller comme ça! Y a plein de gens gentils et bienveillants par ici... 😇
404 vues
