Cpat
Probleme rabotage
Bonjour à tous est ce que quelqu'un peut m aider ou me conseiller car j ai un rabot festool ehl65 lame neuve avec une passe minime sur un plateau chene et voici ce que cela me fait des traces et des trous je ne comprends pas merci pour vos conseils
Vu l'orientation des fibres et la proximité de nœuds, ça ressemble bien à des zones de contrefil.
Par contre, déplacer dans la rubrique "Questions"
Tout pareil. Un fil de bois compliqué (et sujet à placer dans la catégorie questions)
kaj
Les ondes de degauchisseuse sont bien visibles et tu évoque un rabot manuel. Je ne comprends pas
Cpat
Non c est un rabot électrique festool
kaj
Je comprends mieux, tu n'auras jamais un bel état de surface au rabot électrique, il y a beaucoup de contre fil. Au rabot à main en coupe fauchante aux endroits difficiles ou à la raboteuse par petites passes
ce n'est qu'un problème de contrefil, tu abordes le bois dans le mauvais sens, mais comme ta planche comporte des nœuds, il y a souvent du contrefils à proximité.
Il faut reprendre au rabot à main ou au racloir afin de minimiser le problème. Tu tournes ta planche en fonction du fil du bois, parfois 10 cm dans un sens puis dans l'autre jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant
Cpat
D accord merci à tous pour vos réponses je vais attaquer ça au rabot manuel
FRENCHMAVERICK
bonjour j avais répondu ce matin
mais pas paru
rabot frestool ou non
c est un problème de choix de fers
pour ce genre de travail il faut des fers a rifler
qui ont des angles cassés ( forme de tonneau)
la passe n est plus de 82 un peu moins large mais plus de trace
soit vous les fabriquer si vous êtes bon
sinon un achat
pour les fers carbure outils diamants
950 vues
