Nathaniel
Fond de caisson et ferrures de fixation pour colonne de Salle de Bain
Novice dans la "fabrication de meuble", je souhaite me lancer dans un projet de réalisation d'une colonne de SDB après une première expérience sur une petite bibliothèque.
Il s'agira d'un meuble de 1200 de haut, 249 de profondeur et 300 de largeur. Il sera munis de trois tablettes.
Il sera réalisé en panneau de chaine lamellé collé abouté de 18 d'épaisseur (qui seront vernis). Je ferais un assemblage collé avec des tourillons, les étagères seront aussi tourillonnées et collées et assureront (j'imagine) la rigidité.
Les montants seront visibles.
Je me posais la question des fond de caisson, j'imaginais utiliser la même méthode que sur les meubles IKEA que j'ai pu acheter, c'est a dure réalisé une rainure a 1 cm du bord des panneaux et intégré un fond de 3mm. Cependant cela m'oblige a me procurer une défonceuse (ce qui ne me dérange pas trop non plus). Cette technique est-elle pertinente? Répond-elle à mon besoin?
Je me posais aussi la question des ferrures de fixation, j'imaginais accrocher celle-ci sur les montants, qu'elle système serait le plus adapté pour garantir que le meuble soit bien plaqué au mur et bénéficier d'une latitude de réglage?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tu peux très bien assembler le dos avec des tourillons aussi. Et collé, bien sûr (si ce dos est aussi en lamellé).
Par contre, il faudra que ton dos soit à la dimension, pile-poil, et avec des chants parfaitement droits, pour ne pas avoir de jeux irréguliers apparents dans le fond.
. Pour la fixation, ton meuble est suspendu (c'est-à-dire qu'il ne repose pas au sol) ?
. Quels cotés de meubles sont vus, et le sont-ils sur toute la hauteur ?
Nathaniel
Bonjour, merci pour ton retour et tes conseils.
J'avais imaginé cette solution pour le fond, j'avais peur qu'elle alourdisse le meuble, mais en même temps elle donnera sûrement un plus beau rendu au fond. Cela signifie aussi plus perçage avec le gabarit wolfcraft ce qui n'est pas la partie la plus ludique.
En effet quand je dis suspendu, le meuble ne reposera pas au sol, il sera fixé sur un mur porteur en béton. Les deux montants seront visibles sur toute leur hauteur.
Parce que sinon tu avais prévu quoi, comme dos ?
Mais la méthode peut aussi s'adapter à d'autres types de panneaux, à condition qu'il soit suffisamment épais, bien sûr. (pas du dos type Ikéa, par contre, qui ne doit pas être bien épais. 5mm, peut-être ? ou même moins. Oh ben oui, surement moins ! 😄)
Pour ce dos, vérifie d'abord la planéité du mur, puisque c'est chez toi. Ensuite, qu'il soit en panneau ou en lamellé, tu prévois le positionnement du dos à 20mm + la valeur du faux aplomb. Pour s'adapter au mieux à ce faux aplomb, et creux et bosses, il te faudra le reporter sur tes montants, puis réduire suivant ton tracé, à la scie sauteuse, rabot, etc.
Ensuite, tu fixes une bande de contreplqué au mur, au niveau haut, moins l'épaisseur de ton dessus, ou traverse haute. Et enfin, tu viens y accrocher ton meuble, en ajustant au besoin, le niveau, puis une vis dans chaque coin.
Et même principe en bas.
Nathaniel
Medalegno merci pour ces conseils je prends note
6LV1
Hello, sans trop de matos je ferais cela:
Taquet français pour la fixation au mur. Permet le réglage en largeur facilement. Dos en rainure faite à la scie circulaire si t'as pas de défonceuse.
Nathaniel
Bonjour, merci pour ta réponse, ingénieux système je prends note
182 vues
