Marc DUMONT
Dimension poutre carport
Salut à tous, je doit fabriquer un carport de 8m de large sans poteaux intermédiaires en façade. Celui-ci sera couvert en bac acier. Je pense à des poutre en lamellé collé mais ma question est quelle section. Merci d'avance. Précision c'est en Normandie avec très peu de neige.
Owlywood
Bonjour très peu de neige, mais peut être un peu de vent ?
Attention sur les structures ouvertes, car la pression du vent peut être bien supérieur à une charge de neige (pression et dépression). Surtout que 8 m, c'est déjà une belle portée et effectivement, il faudra du lamellé-collé. Pour pouvoir dimensionner, il faudrait plus de précision, notamment la bande de chargement sur cette poutre (8m étant la portée, mais peut être est-ce un carré ?), la composition de votre toit, votre localisation (bord de mer, ou dans les terres ?), la pente, la hauteur du carport.
Bref il y a quelques données qui rentrent en jeu pour pouvoir répondre correctement.
lamalleencoin
Je suis toujours surpris par ce type de formulation des questions ..
Bonjour je vais construite une voiture .. Il y aura 4 roues ..
précision je vais rouler sur route ..
Une idee de la taille du chassis ?
voila voila .. a vos cahiers
charpentejess
J'ai complètement éclaté de rire en te lisant 😂!
Très juste analogie!
Michel76
Bonjour, Comme l'écrit Owlywood, un ouvrage de cette taille nécessite d'être dimensionné sérieusement, les charges de neige et de vent dépendent de la situation (rase campagne ou site urbain, de la distance à la mer et de plein d'autres facteurs. Le vent peut aussi entraîner du soulèvement. Il faut dimensionner non seulement tes poutres en lamellé, mais aussi tes assemblages, tes fondations, prévoir ton contreventement vertical et horizontal, bref tout ça ne s'invente pas.
Si tu n'es pas familier de tout ces calculs, je ne peux que te recommander de faire appel à un bureau d'étude. Cela pourrait t'éviter des déboires. Ce n'est que l'avis d'un ancien contrôleur technique...
Xavier
de quelle forme sera le carport, adossé à un mur ou avec deux pentes? Important pour définir les sections.
1 012 vues
