leoleoleo
Je recherche des fournisseurs de CP plaqué, Finistère ou alentours?
je reprends mon post plus précisément, merci a ceux qui ont répondu !
je suis à la recherche de CP plaqué chêne pour réaliser des panneaux pour 2 portes à galandage.
chaque porte aura 4 panneaux de dimensions entre 35 et 50 de haut x 90 cm de large (c'est pour faire des volets intérieurs sur une baie vitrée)
je suis dans le finistere, mais si vous avez des bonnes adresses ailleurs je suis preneuse !
merci !
leoleoleo
Si tu commandes du cp plaqué, il y aura certes le prix de la livraison, mais au global, ce sera une centaine d'euros, pas énormément plus. Si les clients ne sont pas capables de payer le vrai prix d'un travail artisanal sur mesure, c'est leur problème. Ne t'embêtes pas à essayer de faire du "bricolage", tu va perdre du temps et ce ne sera pas rentable.
leoleoleo
Merci Kentaro !
Chaluthier
Salut leoleoleo ,
je serais tenté de te répondre aïeaïeaïe...
Comme ça, tu déboules sur l'air du bois, l'air de rien, et tu poses une question sans préciser tes compétences, ton matériel... Sans te présenter même...
Faire du placage avec une scie à format, c'est un peu comme peler une pomme avec une tronçonneuse, c'est possible, mais pas très économique...
Chaque trait de scie va manger 3.2 mm voire plus ! Considérant que selon les règles de l'art, tes panneaux doivent être contrebalancés, la surface n'est pas négligeable, et la perte également.
Il y a longtemps, j'ai réalisé des portes cintrées, plaquées en chêne épaisseur 3mm, sur les deux faces. De mémoire, elles devaient faire 800 x 500.
J'ai corroyé mes massifs, puis ai levé (refendu en plusieurs fois) les épaisseurs de placage en 4mm à la scie à ruban, sur 130 mm de largeur.
Un passage de raboteuse pour éliminer les traces de sciage, puis jointoyage et placage sous vide.
Si je l'ai fait ainsi, c'est que le budget le permettait, et que le projet, une boiserie avec bibliothèques et cheminée, exigeait que le bois utilisé soit uniforme, issu de la même bille, pour tous ses éléments.
Voilà, vu comme ça, le panneau revêtu chêne de Dispano est presque donné ;-)
À suivre...
Jean
leoleoleo
Merci Chaluthier !
haha oui effectivement, pas de présentation de ma part...
je consulte le site de temps à autre.. c'est tres intéressant et merci pour ta réponse et tes conseils !
je suis débutante en menuiserie et charpente marine, c'est mon premier projet :)
et oui le contrebalancement... 🤓
je cherchais principalement des fournisseurs dans mon coin, car c'est le prix de la livraison qui m arrête.. mais il y a aussi des solutions a ça !
j écarte plutôt la solution de fabriquer le placage...
mais sais t on jamais !
Exact. Et tout à fait d'accord sur le comparatif du coût du panneau chez un grossiste VS Réaliser le placage par soi-même.
Je rajouterai que des vendeurs de placage, (si tant est qu'on parle bien de "placage" tel que le voit ou l'utilise un ébéniste, menuisier en meuble, etc) il n'y en a pas à tous les coins de rue.
Au plus proche, dans le "Grand Ouest", il pourrait y avoir EssarBois, (aux Essarts comme son nom l'indique, dans le 85). Mais pour aller y choisir ou chercher 2 ou 3m²...😳
Mais si, concernant l'aspect coût, tu veux faire au raz des pâquerettes, ça ne va pas être simple non plus.
leoleoleo
merci !!
leoleoleo, Sois-tu nous en dit trop, ou alors pas assez...
Si je récapitule tes infos, données par bribes au fil de tes diverses réponses, tu envisages donc :
. 2 portes à galandage... des volets sur une baie vitrée...
. montants traverses seront en chêne massif...
. des panneaux qui vont se "superposer" aux contours des vitrages....
. montants, pour que ce soit assez "léger" dans la pièce, pas trop épais, 2 à 2.5 cm fini.
Cette dernière précision, notamment, concernant l'épaisseur des montants me faisant sursauter, si on met ça en relation avec les données précédentes.
Allié au fait que tu dises aussi être débutante en menuiserie et charpente marine, et que c'est ton premier projet, ne serais-tu pas en recherche de conseil, pour cet ouvrage, sans oser le demander ?
Si c'est bien le cas, ce sont des plans, extraits, détails, coupes, qui nous permettraient de t'orienter et te conseiller utilement.
Mais peut-être me trompe-je... (Oui, j'écris "me trompe-je", dussé-je en souffrir 🙃)
leoleoleo
merci,
de fait, je me rends compte que je me suis laissée entrainée par mon enthousiasme et ma curiosité en rédigeant le post !
  • je cherche des fournisseurs de cp plaqué aux alentours de Douarnenez. j ai choisi de demander ici pour éviter de passer des heures a appeler des fournisseurs.
  • je ne suis pas en recherche de conseils, mais puisque tu tiques sur l'epaisseur finie, mon souffle est en suspens ?
meric est a bientot !
C'est qui "meric" ? C'est où "bientôt" ?
Et bien, modère ton enthousiasme et analyse plutôt un peu plus ton projet, et comment t'y prendre pour le faire, alors. 😜
leoleoleo
merci de ne plus répondre à mes futures questions, ce sera plus simple pour tout le monde.
à bientot, c'est juste à coté d'à jamais.
Germain Kerforn
Tu peu essayer de voir chez Socoda, ils ont une belle gamme de panneau et le prix de livraison est correcte…
JPLegno
placage-bois.c.../search?q=chene
Par exemple.
J'ai déjà commandé chez eux, l'emballage est soigné, aucun problème lié à la vente à distance. Les placages étaient conformes à ce que l'on voit en photo.
Je ne m'amuserais pas à faire moi-même du placage pour autre chose qu'une bricole.
Il y a peut-être d'autres solutions si tu précises ce que tu penses faire … pourquoi pas en massif ? Portes ou volets ? ...
Jp
leoleoleo
oh ca a l air chouette ! merci je vais regarder !
c'est pour des volets coulissants intérieurs sur une baie vitrée,
les panneaux vont se "superposer" aux contours des vitrages.
les clients veulent des panneaux !
leoleoleo
et en terme d'epaisseur pour que ce soit assez "leger " dans la piece, j aimerains bien que mes montants ne soient pas trop epais, 2 à 2.5 cm fini..
jmulliez
Il y a aussi placages.fr/se...hp?search=chêne
Ils sont collègues ou confrères je ne sais pas.
La dernière fois l'un m'a orienté vers l'autre pour une demande qu'il n'avait pas en stock.
Pareil bonne expérience.
352 vues
