btressol
Plateau d'établi en parquet massif
J'ai besoin d'un établi sur mesure adapté à la place dont je dispose et à l'organisation de mon petit atelier. Les dimensions sont les suivantes : 1,65m sur 0,65 m.
J'ai envisagé de mettre en oeuvre des restes que je n'utilise pas :
  • couche inférieure : 3 couches d'osb en 18/12/18 ce qui fait une première couche de 48 mm
  • couche supérieure : des lames de parquet de chêne dont j'ai une grande quantité, en 2 couches croisées de 20 mm environ ce qui me fait une couche supérieure de 40 mm.
Le tout serait collé et vissé pour l'osb et collé et cloué pour le parquet.
Est-ce que c'est envisageable ou complètement lunaire ?
Kilago
As tu assez de parquet pour coller 32 lames de 2cm (64 cm). Ca te fera un plateau 100% chène, lourd et solide pour résister à tout les travaux.
Et tu fais le piétement en OSB ?!
La meilleure solution si tu as la matière 👍
btressol
Je ne comprends pas cette réponse... je pense que tu ne me conseilles pas un plateau de 64 cm d'épaisseur, ni que tu plaisantes, alors ?
s7ef
Je pense qu'il parlait de mettre les lames de parquet sur chant. Ça te fait 64cm de large, et l'épaisseur du plateau dépend de la largeur des lames de parquet
btressol
ah ok merci c'est vrai c'est le principe du plancher cloué, pas bête, je vais y réfléchir, mais ça ne sera pas des pleines longueurs de 64 cm, c'est de la récup d'un plancher de gymnase qui a été découpé par des sauvages à la disqueuse en morceaux de 2m sur 1 m environ
Kilago
Tu as une photo de tes planches de parquet, ça nous aiderait à t'aider.
btressol
Elles font entre 20 et 50 centimètres de long, je peux les raboter en largeur pour éliminer rainures et languettes, et en épaisseur pour les mettre propres. Du coup ça ferait une sorte de lamellé collé de 60 mm d'épaisseur. Mais c'est du boulot.
Kilago
Effectivement, l'idée est de faire un lamellé collé. J’imagine que tu dois les poncer en plus.
btressol
Eventuellement poncer la surface du plateau à la fin, mais pour le reste, j'ai une bonne raboteuse, ça suffira largement
Rob1dbois
Ça paraît cohérent,
personnellement j’aurais mis une couche de parquet sur le dessus et une sur le dessous du plateau en contrebalancement.
Collé à la PU ou colle à parquet car colle souple, pour éviter les fissures.
btressol
Merci Rob1dbois !
Tout à fait faisable.
  • Ne pas croiser les lames de parquet, cela va introduire des contraintes en fonction de la rétractation.
  • Pareil, ne pas coller la partie chêne sur l'osb, pour éviter que le chene se fissure en cas de rétractation. Visser simplement par dessous, avec des trous oblongs pour permettre le mouvement des deux plaques.
btressol
Merci Kentaro !
btressol En fait, si je voulais faire simple, je rajouterais une couche d'OSB, et une simple couche de parquet de chêne au dessus.
Si c'est pour enfoncer un pont-levis ce sera parfait.
Blague à part c'est pour quel usage un truc aussi costaud ?
btressol
88 mm d'épaisseur ce n'est pas tant que ça il me semble pour un plateau d'établi, enfin je veux dire c'est peut-être un peu plus que le standard mais je me rappelle d'établis anciens que j'ai vu, faits à partir de traverses, et plus épais que ça
C’est un peu pour la blague et aussi pour le côté couches croisées multiples vissées/collées.
A mon sens comme il à été dis plus haut n usage du parquet uniquement en collage simple à chant serait probablement le mieux.
360 vues
par Julienbena  1 réponse
par rpbois  2 réponses
