olliwa
OpenCutList - gestion des arrondis des tailles des matières
bravo pour cet excellent OpenCutList
est-il possible de gérer les arrondis des tailles des composants quand ils sont calculés automatiquement par un plugin?
Quand j'utilise un plugin qui calcule les composants automatiquement (par exemple geodesic creator) les composants ont une valeur identique à 1 ou 2 mm près.
Sauf erreur, il faut créer avec OpenCutList autant de section de matières que de valeurs
par exemple
Matière2 / 2095,05 mm x 100,73 mm Section non standard 50 7,54 m 15,79 m² 1,59 m³
Matière2 / 2050,02 mm x 100,73 mm Section non standard 39 5,88 m 12,05 m² 1,21 m³
Matière2 / 1770,97 mm x 100,73 mm Section non standard 30 4,52 m 8,01 m² 0,81 m³
Matière2 / 101,60 mm x 101,60 mm Section non standard 1 2,10 m 0,21 m² 0,02 m³
Sans modifier le modèle Sketchup lui-même, serait-il possible que le calcul du débit prenne en compte une marge sur la cote donnée par Sketchup?
dans le cas ci-dessus, cela pourrait être marge_matiere = 1 mm et cote_matiere = 101
tous les composants dont la cote se trouve entre 100 et 102 seraient considérés comme de la même section de matière
Nb : changer le nb de décimales de l'affichage n'a évidemment aucun effet sur le calcul du débit
En réponse courte : Non.
Ca serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le gros problème des "arrondis", c'est que ça ne solutionne jamais rien, mais ça déplace les soucis.
Pour ton problème, je suis étonné que les sections soient aussi peut régulières. Je reste persuadé que c'est un problème d'alignement d'axe.
OCL utilise la boîte englobante (la boîte bleue) pour lire les 3 dimensions. Donc, si les axes des pièces ne sont pas réellement alignés sur la géométrie, on arrive à des sections qui improbables, oui.
La bonne nouvelle, c'est que si c'est ça. Tu peux résoudre le problème par toi même en ré-alignant les axes à une face et une arrête de référence. Opération est assez rapide avec l'outil Adapter les axes.
Voici une pièce mal alignée :
Voici une pièce bien alignée avec ses axes :
La boîte bleue colle à la géométrie.
Si c'est pas ça, je n'ai pas de solution. Surtout si l'auteur de ce plugin n'a pas donné de signe de vie depuis 10 ans ...
olliwa
bonjour, merci beaucoup pour ta réponse
j'ai rencontré le problème avec d'autres outils; l'exemple des géodésiques est juste un exemple parmi d'autres
non, non, il ne s'agit pas d'un problème d'alignement comme celui que tu décris dans ta réponse
ton outil d'alignement de la version 7 est génial (il me semble que c'est une nouveauté de v7); sur un modèle de dôme importé depuis acidome.com (.obj), j'ai tout réaligné en quelques minutes juste en cliquant sur chaque composant du modèle.
pour défendre un petit peu ma question j'argumenterai ceci :
  • de mon expérience professionnelle (rien à avoir avec le bois) j'ai retenu que deux valeurs réelles pouvaient être considérées comme égales lorsque que leur différence en valeur absolu était inférieure à une certaine valeur (1, 0.1, 0.01, ...); je crois avoir lu quelque part que OCL utilisait 6 ou 7 décimales; donc quelque part il fait déjà un calcul similaire de façon explicite ou implicite
  • au moment du calcul du débit, si je comprends bien, l'algo trie et regroupe par matière puis par largeur et/ou épaisseur
    matière doit être équivalent a un entier (ce qui est facile à regrouper) alors que largeur et épaisseur sont représentés par des nombres réels qui sont informatiquement arrondis ce qui rend aléatoire le regroupement
bien sur
on peut contourner le problème en corrigeant le modèle sketchup composant par composant (par exemple grâce aux composants dynamiques qui permettent de définir les valeurs de largeur et épaisseur), c'est ce que je fais si je rencontre ce problème
encore merci pour ta réponse
Merci, il est nouveau depuis la version 6 :)
Pour la répartitions des groupes, c'est 3 décimales mini (code), ou la précision du modèle si elle est supérieure à 3.
N'y a-t-il pas déjà un problème en amont ? Pourquoi as-tu des sections de 2m x 10cm ?
Est-ce que les 100,73mm et les 101,60 doivent faire la même valeur ? C'est plus une erreur d'arrondis à ce niveau là, c'est un dessin à main levée 😉
Les composants dynamiques n'aident pas vraiment à ça. C'est plutôt l'utilisation de l'outil "Echelle" qui ferait ça. Mais là encore, c'est déplacer le problème.
Je serais curieux que tu me partages les SKP qui posent problème.
Pour comprendre le contexte, il faut déjà savoir que SketchUp ne connait pas le millimètre. En interne tout est en pouce. Il y a donc un conversion permanente entre les deux unités. Et avec une précision à 1mm, c'est impossible de conserver des valeurs correctes.
Par ailleurs, lorsque j'ai voulu pousser plus loin l'extraction de la géométrie, il est apparu que pour détecter correctement les arcs de cercle, il me fallait un minimum de précision à 10e-6 sur la valeur en pouces.
Et je ne te parles pas de la conversion mm <-> pouces qui demande le maximum de précision possible pour ne pas virer en 1,99999999.
Donc tout ça me confirme que forcer l'utilisateur à un minimum de précision dès le dessin, c'est régler le problème à la source. Et donner solution à tout.
Il n'y aura donc jamais d'arrondis au mm dans OCL. Déjà, je trouve que l'arrondis à 0,001 est déjà un peu trop grand pour ce qu'on veut extraire ensuite.
olliwa
merci pour ta réponse détaillée
j'avais oublié que sketchup utilisait le pouce en interne
0.001 de précision (sur la valeur en pouce, je suppose) est bon à connaître
"Je serais curieux que tu me partages les SKP qui posent problème."
oui, je chercherai
"forcer l'utilisateur à un minimum de précision dès le dessin"
oui certainement
en tout cas très très bon plugin👍
152 vues
Autres questions de olliwa
