Erwan34
Profondeur de fraisage
Bonjour à tous
J’ai une mortaise à réaliser mais de 10 cm de profondeur … comment faire avec une défonceuse ? ( je n’ai pas de mortaiseuse ) vu les longueurs “restreintes” des fraises .
Je m’en suis tapé deux hier avec ciseaux à bois mais bon , c’est un peu
long à faire et l’equerrage vers le fond n’est pas évident …
Qqun a une solution alternative ?
Merci par avance
Laurent
Erwan34
Bonsoir et surtout merci à tous pour avoir pris de votre temps pour me lire et répondre!
Cette “fameuse” mortaise est en fait pour faire passer un tasseau raidisseur entre 2 pieds de ce qui va devenir un établi …
Donc , compte tenu de vos avis , j’ai opté pour un système plus simple ( enfin j’espère ..) : je ferai un trou circulaire au forêt Forstner ou même à la mèche normale ( 2 min au lieu de 2 heures …).
PascalLob
Je n’ai pas fait ça sur 10cm mais perçage puis finition au bédane (ciseau).
au vilebrequin, puis ciseau en finition
MaderaMan
humour ?
Les personnes qui en utilisent encore doivent être rares.
(J'ai jamais réussis à percer droit avec un vil brequin)
Paul26
Peut être un mauvais réglage de soupapes.
Paul26
10 cm c'est beaucoup, c'est pour un portail ou charpente ?
(c'est pour avoir une idée de la grosseur des pièces et de la précision à avoir).
Sans mortaiseuse et pour pouvoir rester le plus vertical possible le mieux c'est d'utiliser une Perceuse à Colonne en faisant plusieurs trous contigus du diamètre du tenon et terminer au ciseau à bois. (directement au diamètre à voir)
Il faudra au préalable positionner une règle verticale comme appui de la pièce, (la régler en appui contre le forêt).
Peut être faire l'amorce de la mortaise sur 3 ou 4 cm de profondeur avant le perçage ou après à la défonceuse .
Il y a aussi la solution de faire un guide en bois ou métal pour le forêt.
362 vues
Autres questions de Erwan34
