Erwan34
Établi
Bonjour à tous
je fais appel à votre expérience pour mon problème …
Ayant une petite maison sans pièce dédiée au bricolage , suis obligé de concevoir un établi démontable ( tenir moins de place ) et stocké sous abri certes mais dehors .
J’avais acheté un plan de travail de cuisine pensant que le chêne en lamellé collé tiendrait le coup mais non … il se déforme !
Je m’oriente donc vers un dégauchissage de l’établi lui-même mais ce n’est pas une solution pérenne …
Donc je vais sans doute aller vers une solution avec pieds et cadre en profilés aluminium et plateau OSB4 et composite par dessus ( glissance et esthétique..), les deux collés.
Ça vous paraît bien et compatible avec variations de températures et humidité du Sud de la France ? ( Avignon )
Merci par avance
Laurent
( si qqun a l’expérience des profilés alu et des serre joints adaptés, suis preneur !😜)
mmahieu
peut-être faudrait-il préciser l'utilisation prévue de l'établi, ce qui jouera sur sa masse, ses dimensions, et globalement sa conception.
Erwan34
Je vais l’utiliser pour faire divers petits meubles et à court terme , refaire mes volets . Comme dans mon coin , les volets font 32 mm d’épaisseur, impossible de trouver des lames de cette épaisseur donc je vais devoir partir de bois acheté en scierie ( du Douglas) et corroyer , faire rainures languettes , faire moulures 1/2 rond etc, etc…
Lt
Dans ce cas il faut oublier le dessus en composite. Un plateau d'etabli ne doit justement pas glisser c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle normalement on ne met pas de finition sur le plateau.
JPLegno
tu pourrais en profiter pour acheter des chevrons en douglas, les corroyer et les coller ensemble pour faire un plateau ; et prévoir des traverses pour le rigidifier. Il aurait une meilleure tenue qu'un plan de travail comme tu as acheté.
rapproche toi du chantier de la vicacia sur YouTube, il a fait un établi en bois digue de ce nom, qu'il démonte très rapidement selon besoins. Je l'ai vu, il est impeccable et joli
Erwan34
Merci glaude !mais malheureux, c’est beau , très beau même … mais c’est trop lourd pour moi et je dois monter puis démonter à chaque fois … donc je vais vite en avoir marre ..😜
tu peux t'en inspirer mais c'est au moins un établi sur lequel tu peux bosser
Domdv
Si tu vas vers un cadre en métal, fais-le en acier, pas en aluminium. L'aluminium n'a pas une bonne rigidité, il "vibre". Et attention aux déformations s'il est soudé.
Ceci dit j'ai fait la même erreur pour le plateau : les plans de travail en lamellé-collé se déforment. J'ai corrigé en humidifiant de façon adéquate et puis laissé le bois se détendre en le tenant à plat sur des barres métalliques pendant un "certain temps" (long!).
De plus l'usinage de ces plans de travail n'est pas top.
Point de vue planéité, le mieux est le MDF mais n'est pas très résistant.
Sinon, construire le plateau soi-même mais ça c'est une aventure!
Erwan34
Merci d’avoir pris le temps de me répondre!
L’aluminium que j’envisage est sous forme de profilés qui servent aux CNC et divers montages industriels: peut-etre que je me trompe mais j’ai supposé que c’était assez rigide qd même pour mes besoins d’humble apprenti menuisier 😏 les profilés sont liés par des équerres et non soudés.
Ces profilés sont majoritairement fabriqués par Bosch ou ITEM et leur forme avec les rainures me semble leur assurer sinon garantir une bonne inertie .
Et l’aluminium ne rouille pas et vu que ces profilés seront stockés dehors …
C'est effectivement une bonne option mais ne pas oublier que le mot établi vient du fait que l'objet n'est pas sensé pouvoir bouger donc l'alu c'est bien mais il faut aussi penser stabilité et poids sinon ça sera inutilisable.
Erwan34
Tu as raison , c’est noté 🙏
731 vues
