Kkevinisaac
Vitesse entraineur raboteuse Laurent
J'ai une raboteuse Laurent des années 60, inébranlable et indestructible j'en suis très content.
Je me suis toujours questionné sur la vitesse d'entraînement lors du rabotage.
La machine possède un variateur pour augmenter ou réduire la vitesse de l'entraîneur mais ne sachant pas qu'elle vitesse mettre selon l'essence du bois je reste toujours en vitesse moyenne.
Quelles sont vos astuces? Vitesse rapide pour du bois dur, vitesse lente pour du bois tendre?
on adapte la vitesse d avance au travail que l on veut faire et a l état d affutage de ses outil
il ni a pas de recette toute faite
maintenant il faut savoir écouter sa machine lorsqu'il y a du contre fil un entend le bruit de ses éclats
on regarde l état de surface en sortie
on regarde l état des copeaux qui sorte de la machine la formation des copeaux est un bon indicateur de l état de surface obtenu
et le plus important est de passer ses fers de raboteuse a la pierre tous les une demi heure de fonctionnement
personnellement j ai un variateur électronique sur ma raboteuse de 1928
et je varie ma vitesse jusqu'à obtenir le résultat souhaité
je partage le travail sur ma raboteuse a gauche pour les passes de dégrossissage et a droite pour la passe de finition cela évite d avoir des fers abimés par des saloperie restées sur les bois
et la passe de finition peu avoir une avance moins rapide
mais attention il y a un copeau minimum qui a ce moment la laisse des traces sur le bois donc obligation de ponçage importante
l ' usinage des bois nécessite de retirer son casque pour écouter et d' analyser la qualité du copeau
bien amicalement un puriste qui a une grande expérience vécue dans l usinage et qui ne perd pas son temps en ponçage
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre activité
Vitesse rapide :
Permet un travail plus rapide, mais au prix d'un état de surface moyen pouvant présenter des éclats, des ondes d'usinage, arrachements, etc. Ne permet pas des prises importantes, suivant le bois. Nécessite plus de puissance.
Vitesse lente :
Exactement l'inverse des différents points ci-dessus.
Ensuite, on ajuste, on adapte entre les deux, suivant le travail à y faire, l'essence de bois qu'on y passe, et l'état de surface souhaité.
160 vues
