Jean-François LASNE
Manuel d'atelier dégauchisseuse COPEAU FS430
Bonjour ami(e)s boiseux (se),
je suis à la recherche d'un manuel d'atelier pour dégauchisseuse Copeau FS430 pour savoir comment démonter les 2 plaques se trouvant sur table d'entrée et table de sortie en couverture de l'arbre.
L'une d'elle a pris un choc, sans doute avec un fer qui a été éjectée dans une vie antérieure...
Cette plaque est légèrement déformée (bosses hauteur environ 1mm) que j'aimerais faire rectifier.
A défaut une explication ou conseil de démontage, je ne vois pas comment saisir le boulon ou vis BTR par le dessous des tables !!!
Cdlt
JFL
Pierrerech
Bonjour, si il s'agit bien du modèle que j'imagine, il a été normalement fabriqué par le constructeur italien SAC.
Voir la documentation en suivant ce lien : wtp.hoechsmann...on/11593/fs_430 (regarder dans les modèles anciens)
Mais cette documentation ne porte pas sur le problème évoqué... Je possédais la FS 530 et à moins de déposer au moins une des deux tables puis l'arbre, je ne vois pas comment enlever les vis de maintient. Mais il s'agit d'une petite galère pour régler les tables une fois remis en place.
Bonne chance
Jean-François LASNE
Bonjour Pierre,
merci pour cette information précieuse
Cordialement
JFL
152 vues
