BingoDS
Bédane carré 3/4 (19,05 mm) ou 19 mm ? Quelle différence ?
Coucou tout le monde !
Je suis un peu perdue dans l’univers des bédanes carrés, et j’aimerais éclaircir un point avant d’en racheter.
En mesurant une bédane neuve que je n’ai jamais utilisée (trop grosse pour ma machine, une Leman MOR375) au pied à coulisse, j’obtiens 18,90 mm environ. Ça m’a un peu surpris.
Chez vous, vos bédanes “19 mm” mesurent combien en réalité ?
Deuxièmement, en regardant les sites de différents vendeurs (Probois, Bordet, etc.), je vois plusieurs références : des bédanes annoncées à 19 mm, et d’autres à 19,05 mm (3/4").
Du coup, ma question est simple :
Est-ce réellement la même chose, et certains magasins arrondissent-ils simplement 19,05 mm vers 19 mm pour simplifier (passage de l'anglais au français) ?
Merci d’avance à ceux qui sauront m’éclairer !
Edit : je parle du diamètre de la queue du bédane, mes escuses !
je ne comprend pas bien le problème
un bédane fait une certaine cote il fait des mortaises qui font la cote un peu différente et le menuisier adapte son tenon a la mortaise et cela cela tout simplement , un détail important
suivant la mode d assemblage , collé, chevillé , ou peint il y a une adaptation a faire
et suivant les bois aussi
un menuisier qui travaille par comparaison et essais
Il parle du diamètre de fixation de bédanes carrés de mortaiseuse. Il est vrai que sa formulation est un peu confuse.
bonjour maintenant on parle diamètre pour moi c 'est encore plus confus c' est donc une section cylindrique
bien amicalement
l ancien
Copofin
Oui car sa doit être un bedane mèche donc avec un diamètre
La fameuse mèche à trous carré pour le coup
BingoDS
Boisenformes , etiennedesthuilliers Mathieu Montigny
Parfois c'est clair dans notre tête mais peu compréhensible pour autrui. Je m'excuse !
Effectivement, je parle du diamètre de la queue du bédane dans la mortaiseuse.
Copofin
BingoDS c'est plutôt bien expliqué pour moi pas de problème
Par contre désolé mais je ne t apporte pas de réponse...
JPLegno
Edit : La question porte bien sur la queue du bédane ?
J'ai une mortaiseuse Lurem, il y a des douilles d'adaptation pour des bédanes de 16 ou 19mm.
Mes bédanes sont en 16 mm et mesurent en fait 15,85 +/-.
Je ne sais plus la marque, ni le vendeur.
Quant à la douille de 19mm, en réalité elle mesure plutôt 19,15 mm.
Il se peut en effet que les vendeurs aient arrondi parce qu'en fait avec les tolérances d'usinage (de la mortaiseuse ou de la douille d'adaptation), ceux en 19.05 s'installent aussi bien que ceux qui feraient 18.90mm.
Voilà, si ça peut t'aider.
BingoDS
Merci JPLegno, c'est éclairant.
Tu dis que la douille (c'est-à-dire la partie dans la mortaiseuse) mesure 19.15. 0.25mm je ne trouve pas ça négligeable, il n'y a pas un jeu trop conséquent lorsque le diamètre de la queue du bédane est de 18.90 ?
En tout cas tu confirmes ce que je mesure à savoir des douilles de 19 ou 19.05 (ça je ne sais pas) qui font plutôt dans les 18.90.
JPLegno
En fait, (sur ma machine) lorsque le bédane est fixé, il est serré sur le bâti de la machine donc il n'y a plus de jeu. Et puis ce n' est pas le genre de machine qui fonctionne au centième de mm.
266 vues
