lannig
Différence entre une lame 14 et 24 dents pour le délignage
Je dois acheter une lame pour déligner du massif (chêne et châtaigner).
Quelles sont les avantages et inconvénients entre une lame de 315 mm 14 dents et 24 dents.
Y a t'il une différence au niveau performance ou confort.
Faut'il acheter une qualité Carbure ou carbure de tungstène?
Merci B week end
lannig
CoB34
La lame 14 dents délignera plus vite, mais l'état de surface sera moins bon que la 24. Le carbure de tungstène est un alliage très dur, il en existe d'autres. C'est suffisant pour déligner ces feuillus.
lannig
Merci CoB34 !Je viens de trouver aussi des explications sur Y tube qui complète la réponse.
Je mets un lien dessous ça peut servir à quelqu'un.
youtube.com/wa...BpA&t=1846s
youtube.com/wa...h?v=byS3U7s-pU4
B week end
CoB34
👍 il me semble que Cray propose aussi un résumé sur l'utilisation du carbure.
hubert
Carbure ou carbure de tungstène ????
Curieuse question
S'agissant d'outil d'usinage pour le bois ou le métal, il ne s'agit que de carbure de tungstène! (combinaison de carbone et de tungstène)...
Bah, pour quelqu'un qui ne connait pas, la question n'est pas curieuse.
Au contraire, à sans doute trouver des appellations "carbure" et "carbure de tungstène" suivant les sites de discussion ou de vente, c'est très bien qu'il la pose.
Il n'y a pas de question bête... Mais c'est celui qui n'en pose pas qui le restera.
lannig
bonjour je ne connais pas de différence entre carbure et carbure de tungstène
pour le problème de délignage il y a plusieurs problèmes le bois, résineux ou pas , sec ou humide la hauteur a scier, la vitesse d avance
et ensuite la capacité de la lame a évacuer la sciure , et le copeau minimum qui fait que l'outil ne fait pas des copeaux a chaque passage donc use inutilement l outil par frottement
et je ne connais pas la vitesse de votre circulaire en nombre de tour minute
donc il apparait pour moi que je n' ai pas de renseignement pour vous répondre d une façon sérieuse
et bien malin celui qui pourra le faire sans tout ces éléments , le travail du bois n et pas aussi facile que certains le pensent
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
ps
les fabricants sérieux d' outillage fournissent des abaques d utilisation
lannig
il est difficile d avoir des lames avec beaucoup de dents
car le montage classique ne permet pas a ce que toutes les dents travaillent
prenez un comparateur et vous pourrez le vérifier
il faut un montage sans jeux sur l'arbre et que l affuteur ait affuté sur ce montage
ensuite il y a le mythe de dire que plus il y a de dents plus la coupe est belle et précise
oui si ces conditions sont entre autres respectés
mais je ne suis pas certain que tous les menuisiers aient un comparateur pour travailler aux machines
l' ancien
CoB34
En délignage on peut aussi avoir un bon état de surface avec peu de dents.
Les fabricants ont compris que la majorité des circulaires n'ont pas de variateurs de vitesse pour gérer cet aspect, ils proposent simplement une offre compatible pour un ensemble de machines.
Chacun aura ses propres exigences sur la qualité ou la vitesse de coupe qu'il veut obtenir.
bonjour de mettre un variateur de vitesse n' est pas la mer a boire et apporte de la qualité supplémentaire dans l usinage
Etienne desthuilliers maitre menuisier
mon tour a u variateur, ma raboteuse a un variateur , ma ponceuse a bande longue a un variateur
ma perceuse a colonne, ma mortaiseuse a mèche
maintenant vous faites comme bon vous semble
et vous vous achetez une voiture a une vitesse
le menuisier qui aime le travail bien fait
CoB34
On parle bien de scie circulaire là ?
Je ne connais personne qui rajoute un variateur de vitesse sur
une scie circulaire qui n'en possède pas (amateurs comme pros).
On achète des modèles plus haut de gamme qui en sont équipés.
C'est plus simple avec de plus grosses machines d'atelier en effet.
Je vais installer un variateur de vitesse sur ma machine à café.
Un constructeur bois qui aime le café bien fait.
Petit nombre de dents : Plus de matière enlevée par dents, meilleure évacuation, coupe plus grossière...
Gand nombre : Pour des coupes plus fines, précises. Meilleur état de surface et moins d'éclats...
Entre le carbure ou le carbure de tungstène... Le débat n'est pas encore tranché !🤔
  • (Bah, en fait, tu trouveras peut-être les 2 appellations, sur des docs ou des sites. Mais en fait, c'est la même chose)😄.
lannig
Merci Medalegno !
522 vues
