azbine
Une lurem c260n 1.5Kw suffit elle pour travailler des bois dur ?
bonjour j aimerais acquérir un combiné bois et je trouve des lurem c260n 1.5Kw qui sont dans mon budget ma question est cette machine me permettrait elle de travaille les bois dure tel que le chêne ?
BingoDS
Je travaille le chêne avec des moteurs de 1Kw. Aucun problème. En revanche, il ne faut pas être trop gourmand et avoir des fers bien affutés.
Paul26
Bien résumé, pas gourmand et bien affuté.
Et j’ajouterai si tu n’es pas pressé car il faut faire des passes de 1mm
azbine
pour les passe je me doutait un peut j en vois une demain je vais tester quand même mais merci beaucoup pour vos réponses :)
azbine
Merci BingoDS !
J'ai changé le moteur pour un 2,2 kW, et à la même occasion j'ai changé les courroies... je pense que mon problème récurrent de puissance venait des courroies, pas du moteur.
Ateliers Le Chapelain
Fers bien affutés et hauteur de passe. En jouant sur ces paramètres, on peut usiner n’importe quel bois.
Si il y a une recherche de productivité la question de la puissance du moteur se pose.
azbine
Oui !
azbine
Merci Medalegno !
azbine
Merci Medalegno !
Paul26
bonjour,
Raboter du chêne avec une puissance de 1,5Kw est tout a fait possible, cela dépend aussi de la hauteur de dégauchissage ou rabotage, de la largeur du bois et surtout de la qualité de l'affutage de tes fers ansi que le glissement sur la table en mode rabotage.
Les premières Lurem 260n (avant 1980) avait un moteur de 1,5 kw avec 2 fers (à vérifier) ensuite les modèles suivant 2,2kw et un arbre de 3 fers ce qui apportait plus de souplesse.
Le moteur est davantage sollicité par l'entrainement pour le rabotage,ce qui oblige à aider le bois (comme sur d'autres machines). Il reste la possibilité de changer par la suite le moteur pour un 2,2kw ou en rajouter un deuxième.
Je possède une 260n et c'est une très bonne machine notamment avec ses table en fonte .
azbine
Merci Paul26 !
Oh, c'est la mienne sur la photo !
Je déconfirme, Paul26, en 1976 elle avait déjà 3 fers.
Par contre je confirme : très bonne machine avec ses tables en fonte.
Paul26
Oui c'était plutôt les 210 qui avait 2 fers et 1,5kw.
azbine
Bon effectivement elle. 3fer je Vien d allez la chercher (elle est pour moi comme neuve) j ai eu l occasion de la testé avec un morceau de chêne ce qui m a comfirmer mon choix pour l acheter elle. Fais un peut de route aujourd'hui 🤣merci de votre aide
azbine
La mienne du coup est de 83
azbine
Merci Paul26 !
328 vues
