Davidforay
Vernis
Bonjour.
Existe-t-il des vernis pour bois alimentaires. Si oui ou peut on en trouver?
Merci d avance
7 réponses
Wolfie
sur une planche à découper ou des couverts il ne faut tout simplement rien mettre et utiliser des bois durs, j'utilise le frêne ou l'érable mais il y a beaucoup d'autres essences qui conviennent. Pour une boite à pain, un range-couverts ou des manches de couteaux j'utilise la gomme laque au pinceau, c'est assez résistant et on peut en remettre une couche facilement si nécessaire.🐺
pierrotb
Moi non plus je n'ai jamais mis de vernis ou d'huile sur mes planches à découper en chene. Et cela tient tres bien.
xuarig
Bonjour, on peut utiliser de l'huile de paraffine. On en trouve en pharmacie ( utilisée comme laxatif...) . Et donc , étant donnée la très faible quantité utilisée il n'y a aucun risque à mon avis...
Bien cordialement, Philippe
Rob1dbois
Il y a certaines résines epoxy qui ont une certification pour le contact alimentaire. Il faut qu’elles soient totalement polymérises pour cela.
Neamoins pour de d’à vaisselle qui va se prendre des coups de couverts, je ne pense pas que cela soit adapté 😉
Olivier80
Bonjour, comme mentionné par les autres il n’y a pas de vernis alimentaire, mais il y a des huiles alimentaires. Que ce soit les huiles végétales (olive…) mais elles ont tendance à rancir avec le temps et il y a les huiles minérales qui marchent très bien. Pour de la vaisselle c’est ce que j’utiliserai, car on peut facilement en repasser une couche pour compenser l’usure.
Chatongris
J'en mettais avant mais considérant que les huiles minérales sont des produits issus du pétrole, même si c'est certifié pour le contact alimentaire, baaaah... Bof. Sur mes ustensiles de cuisine je passe juste un peu d'huile de tournesol pour rehausser la couleur, mais elle ne rancit pas puisqu'il n'en reste pas grand chose après la première vaisselle... La couleur reste en revanche. Je n'ai pas le sentiment que l'huile ait une grande valeur protective face à l'agression sauvage de la nourriture et des couverts 🤭
Qu'entends-tu par "alimentaire" ?
Qui se mange ? Non, là, il n'y en a pas...
(Bon, c'est vrai que j'ai un peu poussé le bouchon, les questions restant souvent très peu détaillées, quant à ce que recherchent ceux qui les posent... Les demandeurs ayant leur idée en tête, ce qu'ils veulent faire exactement, pour quel usage précis, en connaissent très bien les détails de façon tellement évidente... qu'ils ne nous en donnent que très peu.)
Ceci étant dit, sous l'appellation littérale "vernis alimentaire", on peut par exemple trouver ça :
auboisenchante...entaire-bois-40
ou encore ça :
leterrierblanc..._supreme_satine
L'Emboiserie Design
Les seuls produits aujourd'hui dans l’UE qui sont considérés comme "alimentaires" sont des plastiques qui se dégraderont en micro-particules par les chocs, coupes ou en contacte avec des huiles, à la chaleur et aux UVs. Mélange le tout et tu as là un beau cocktail de micro-plastiques dont nous somme déjà tous bourrés jusque dans nos parties intimes, comme l'a si bien dénotée une études récente.
Pour reprendre l'exemple de Chatongris des planches à découper, le mieux reste un bois brut dur et non tannique comme le hêtre, l'olivier ou le bambou saturé d'une huile végétale.
pierrotb
Intéressant!
Chatongris
Bonjour, c'est pour quelle utilisation ?
Après une rapide recherche internet, je trouve un produit qui est vendu comme tel. C'est intéressant de lire ce qui est écrit sur le site du fabricant. Notamment :
"Le procès verbal du test de contact alimentaire du vernis anti tache nom du produit conclut que "le produit testé est conforme aux exigences du règlement (UE) N°10/2011 de la Commission Européenne modifié, et notamment incluant le règlement de la Commission Européenne (UE) 2019/1338, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires non grasses dans les conditions d'essai mentionnées"."
Le fabricant précise aussi :
Le vernis alimentaire nom du produit dispose d'un procès verbal de test avec des contacts alimentaires. La norme alimentaire est issue du domaine des plastiques et on ne peut pas l'extrapoler dans le monde de la peinture.
Il n'existe pas une norme spécifique au métier de la peinture et du vernis par contre il existe un test normé permettant de voir s'il y a une migration entre les composés chimiques du vernis et les différents types d'aliments."
J'en conclus donc que non, il n'existe pas vraiment de "vernis alimentaire" s'il n'existe pas de normes définies et des tests correspondants propres à ce type de produit. Donc c'est à tes risques et périls.
En tout cas, si c'est pour une planche à découper ou pour des jouets pour bébé/enfant, je te déconseillerais d'appliquer n'importe quel vernis ou même n'importe quel autre produit. Si c'est pour un plan de travail de cuisine, c'est une autre question. Comme tu n'en dis pas plus dans ta question, je spécule 🙃
Davidforay
Merci pour les infos. C est pour faire de la vaisselle en bois
Chatongris
D'accord ! Le mieux est de ne rien mettre selon moi, ou à la limite une huile de tournesol par exemple, pour réhausseur les tons du bois. On est déjà suffisamment exposé à des produits toxiques... Sur la fiche technique du produit dont je parlais, il est tout de même signalé comme biocide et le fabricant conseille d'éviter le rejet dans l'environnement. Pour un produit étiqueté "alimentaire" c'est bof quand même...
367 vues
7 réponses
