Kerampont
Panneau 3 pli épicea ou 2 OSB collés ensemble
le besoin :
j'ai une porte intérieure dans un cloison brique platriere .
je suis en train de refaire la peinture de la piece et je veux faire disparaitre la porte. J'ai pas envie de refaire de la maconnerie, je pensais juste "(1) remplir le vide de la porte par un panneau en bois un peu rigide et (2) passer de l'enduit (et joints/bande) pour masquer l'endroit de la porte"
l'idée est de ne plus voir de porte dans le mur, mais que ca soit suffisamment solide pour que je puisse éventuellement y accrocher qqch
la solution envisagée
remplacer l'ouvrant de la porte intérieure 85*220 et 35 profondeur par une cloison bois pleine , collée et vissée dans le dormant, pour ensuite l'enduire et peindre
la question :
solution 1 : un 3 plis épicea de 32 d'épaisseur à 65 € le m2
solution 2 : 2 plaques d'OSB de 16 d'épaisseur, collées entre elle, à 10€ le m2 la plaque, donc 20 € la double épaisseur
je suis preneur de vos conseils et avis, voire suggestion si vous proposez autre chose
merci d'avance de vos lumières.
Kerampont
pour la jonction mur/dormant bois, je vais mettre des couvres joints , ca regle le pb de la fissure, et on s'en servira pour mettre en valeur un tirage photo à l'intérieur
et pour le panneau de bois qui remplacera la porte, je garde l'idée d'un OSB de 18 mm et d'un placo BA13 collé/vissé dessus, sur lequel je pourrai enduire et peindre
je sais bien que c'est pas idéal mais bon.
merci et bon we
Malijaï
Il me semble que le plus simple et le moins cher serait de poser un panneau d'OSB puis ensuite de poser un panneau de placo pardessus. Ça ferait un fini relativement semblable au reste du mur et l'OSB donnerait de la solidité pour d'éventuels accrochages. Les jonctions risqueront toujours de se révéler avec le temps.
Kerampont
Merci Malijaï
j'aime bien la simplicité de la solution, alliant le cout, la simplicité et une quasi compatibilité de matiere sur la couche extérieure.
et merci à tous pour votre aide !!
Lexcentrique
Bonjour, enduire du bois, ce n'est pas simple. A termes, vous aurez de la fissuration à minima sur le pourtour. Sans trame clouée sur votre bois, votre enduit ne tiendra pas dans le temps sur le bois (et même là ça risque de finir pas sonner creux), à moins de faire un bacula, avec du vrai plâtre.
Le plus simple reste de maçonner des briques plâtrières... au plâtre. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le plâtre, il est possible de les maçonner à la chaux. Attention toutefois si vous refaites un enduit plâtre par dessus, il faudra utiliser de la chaux aérienne. Platre et chaux hydraulique ne font pas bon ménage.
dBPs
Pour ma part, je prefere a la brique platriere, les carreaux de platre (plus facile a couper/poser et sans besoin d'enduire) montes a la colle a carreaux de platre, dont le temps d'emploi et bien plus long que le platre (qui tire vite, trop vite)
Lexcentrique
Bonjour, pour sûr c'est plus confortable.
Pour le plâtre qui tire trop vite, c'est bien souvent un soucis au gâchage. Plus vous le mélangez, plus il est gâché "fort", plus il tire vite. Il faut le gâcher à fleur d'eau, et l'utiliser quand sa texture devient maniable et applicable. S'il tire encore trop vite, vous pouvez rajouter de l'acide citrique dans l'eau de gâchage, qui ralentit la prise (du Pulco fait l'affaire).
Mais je le rappelle, travailler avec du plâtre, ça reste un métier. Mais c'est un liant formidable.
Kerampont
merci à dBPs et Lexcentrique pour les suggestions sur la partie maconnerie mais c'est un scénario que je vais exclure pour plusieurs raisons. mercu au passage pour les conseils sur le platre.
Si l'idée est de faire "disparaitre", comme tu dis, l'ancienne porte, et d'obtenir une cloison en finition peinture, parfaitement plane, lisse, où rien ne se voit, tu peux oublier tout ce qui sera d'une autre nature que la cloison existante.
Si tu acceptes un subterfuge, du genre couvre-joints, ou autre habillage qui rendrait la modification plus discrète, pourquoi pas.
Kerampont
merci Medalegno
en fait je me disais que mon raccord mur dormant existe déjà, et donc je vais juste mettre une cloison bois dans un cadre en bois, avec un joint acrylique sur le pourtour, avant de repasser de l'enduit avec bande ou grillage sur les raccords.
Si tu as le moindre raccord bois/plâtre, ça fissurera.
(Ça n'est d'ailleurs pas pour rien qu'à chaque huisserie, montée dans une cloison, qu'elle soit en brique platière et enduit, carreau ou placo, on y met des couvre-joints)
Kerampont
oui , les couvre joints, je pensais naivement qu'une bande grillagée permettrait de masquer la fissure qui apparaitra en dessous obligatoirement. Je me trompe ?
Kerampont
N'importe quelle jonction bois/plâtre, ou maçonnerie ou autre matériau différent du bois, travaillera toujours.
Donc quoi qu'on y mette pour tenter d'avoir un joint totalement invisible est illusoire.
Ça ne fissurera peut-être pas tout de suite, suivant ce que tu y mettras, mais rapidement, la jonction sera visible.
230 vues
