NicolasAlf
Scie plongeante Festool TSV 60 avec inciseur ou TS 60 + bonne lame Freud pour mélaminé ?
Je souhaite m'équiper d'une scie plongeante festool pour faire du travail de mobilier essentiellement en mélaminé et en contreplaqué/panneau multiplex. Je suis en appartement et donc je n'ai pas d'atelier d'ou le fait que je ne puisse pas envisager une scie sur table ou à panneaux.
Ma question découle donc de cette contrainte. J'hésite à m'équiper d'une Festool TSV 60 avec inciseur pour vraiment être sur de la propreté de mes découpes mais à la fois au vu du prix de la machine je me demande si une TS 60 avec une bonne lame mélaminé type Freud 48 dents ne serait pas suffisante en une seule passe (sans utiliser la technique de pré-incision à l'envers). A savoir que je vais réaliser toutes les portes et caissons d'armoires à partir de plaques que je vais replaquer au fer et donc je n'ai pas le droit à avoir d'éclats sur mes portes visibles.
Qu'en pensez-vous ? Un retour d'expérience ?
Milles mercis et bon travail 🔨
Atelier bois couleur
En pose, lorsqu'il faut reprendre une joue par exemple, on se sert de la TS55 avec une 48 dents festool. Pleine plongée pour être sur que ce soit le plus propre possible en dessous et plongée de 2mm en arrière pour le dessus nickel. Si pas d'incision, il faut une lèvre quasi neuve sur la règle. Celle avec inciseur, jamais utilisé mais vu le prix, faut sacrement réfléchir ! Sinon, en appart et sans matériel pro (scie à format. plaqueuse de chants) tu as vraiment tout intérêt à faire débiter tes px chez ton fournisseur + placage de chant et tu te gardes l'usinage des assemblages ou quincaillerie (y a déja de l'amusement pour être précis sur les charnières par exemple)
Aloy
Tout à fait d'accord. En pose et sur du panneau, nous utilisons une TS55, bien moins lourde que la TS60 que j'utilisais à l'atelier en poste sur table: son utilisation est nettement plus confortable (même pour du pdt 38mm). Concernant les éclats, il te faudra chiffrer un bon forfait chez ton affuteur (donc plusieurs lames) ainsi qu'un budget non négligeable en pare-éclat (j'ai vu des astuces qui remplacent le pare éclat par de la bande de chant, je ne sais pas ce que ça vaut mais si ça fonctionne ce sera moins cher). La condition reste une coupe pleine profondeur, un martyr et une attaque en contre face. La technique de pré-incision me parait rester un bon moyen d'assurer le coup quand tu as un doute et l'obligation d'attaquer sur face. Sur le long terme (en terme de nombre de coupe) il est tout à fait probable que laisser la découpe des px à ton fournisseur soit très rentable.
NicolasAlf
Merci pour ton commentaire détaillé Atelier bois couleur !
Mike0411
Je confirme ce qui est dit sur le pare-éclat et la coupe pleine plongée sauf que perso je fais +15mm que je trouve plus efficace.
La pré incision n'a pas toujours été concluante.
j'utilise la mafell qui a un switch qui permet rapidement de bloquer rapidement la profondeur a 2 mm et revenir a la profondeur initiale.
Je n'ai pas testé la TSV mais il parait qu'elle est redoutable.
Je n'ai pas de scie a format et j'hesite a investir aussi dans la TSV.
Perso avant d'investir dans ma plaqueuse de chant j'ai fait l'exercice de faire chiffrer la découpe et placage par mon fournisseur et je trouve que la rentabilité en prend un sacré coup. C'est pour cette raison que j'ai investi dans la plaqueuse mais je subit quelques éclats...
NicolasAlf
Merci pour le retour d’expérience, figure toi que étant donné que ce n’est pas mon activité professionnelle j’ai tiré un trait sur la TSV car je pense que je peux m’en sortir sans et figure toi que j’ai acheté la mafell finalement mt55 cc. L’incision m’a convaincu à travers les vidéos que j’ai pu voir. Certes il faut faire deux passes mais au moins ça enlève le risque de Kickback sur une incision en marche arrière… Mike0411 !
Hollywood
je confirme également ce que tout le monde a dit.
Je ne suis pas pro, mais quand j'ai besoin d'une qualité encore plus soigné, j'utilise d'autres alternatives.
En générale, 80% du temps, on a besoin que d'une seule face sans éclat, mais lorsqu'il faut deux faces sans éclats, j'utilise parfois une fraise a compression avec roulement de 8mm pour calibrer mes portes ou certaines tablettes.
C'est chère, mais redoutablement efficace !
315.080R.8D
On doit pouvoir trouvé aussi des chinoiseries qui font le taf pour bien moins chére.
Sinon, en lame de 160mm, tu as ça, angle aigu de 38°.
Freud LU3A 0001
Mais dans la majorité des cas, je fait comme tout le monde avec ma TS55, un bon pare éclat et parfois une incision.
grosb
J'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé où acheter la lame vantée dans la vidéo pour Freud, pour le stratifié c'est un investissement rapidement amorti si l'on n'a pas d'éclat.
Les caractéristiques sont :
Freud ø160 2,4/1,6 al20 z48 ba 38°
Si quelqu'un a une adresse à partager ?
Merci.
Hollywood
Hello grosb
Elle est dispo sur Sautershop.
Les caractéristiques sont plutôt:
Freud ø160 2,2/1,6 al20 z48 ba 38°
Réf: F03FS07411 - LU3A 0001
grosb
Merci pour l'info, effectivement j'ai été trop vite sur mon clavier c'est bien 2,2/1,6 (je crois bien que toutes les lames Festools sont en 2,2 sur la TS55).
Je n'avais pas regardé chez SauterShop qui ont des tarifs plutôt "haut de gamme", comme leur matériels d'ailleurs, mais qualitatif j'en conviens.
477 vues
