john02
Charpente - Rebouchage réservations
Je dois changer une panne entre un pignon en agglo et un faux arbalétrier.
Je vais donc agrandir la réservation au niveau de la panne pour glisser la nouvelle et ensuite reboucher mon trou.
Quel produit utiliseriez-vous? Je crois savoir que le béton est à éviter au niveau du bois...
Merci d'avance.
Jonathan
si vous avez peur que le ciment abime vos bois vous mettez un papier goudronné et quelques clous a bateau cela tiens le pignon et vous sceller cela au mortier en mettant du pci pour que cela accroche
le charpentier de service
charpentejess
Généralement, le charpentier pose ses pannes et le scellement est à la charge du maçon. Celui-ci utilise un mortier "classique" à base de ciment.
J'ai eu l'occasion de rénover plusieurs toits ou cela était fait ainsi, avec charpente en sapin/épicéa, sans plus de protections, et n'ai jamais constaté d'avaries à cet endroit.
Bien entendu cela n'est que mon expérience, sur des toits ayant en moyenne entre 50 et 80ans, et je serais curieux de savoir si un collègue travaillant sur des bâtiments plus anciens a pu faire d'autres observations.
Bonne rénovation!
Lexcentrique
Il est vrai qu'à ce niveau, un mortier à base de ciment posera peu de problème, étant donné le peu d'humidité capillaire. Si le grenier n'est pas aménagé, peu de soucis en perspective. Mais par principe de précaution j'envisagerai plus un mortier à base de chaux en contact du bois, c'est dans tous les cas plus sûr dans le temps. Les mortier à base de ciment Portland (ce n'est pas vrai pour les ciments prompts, qui sont des chaux), ont un mauvais coefficient de migration de vapeur d'eau, ils ont quoi qu'il en soit la fâcheuse tendance à âtre rétenteur d'humidité.
Guilh63
je ne m'étais jamais intéressé de près à la compo du prompt, dont je me méfiais naïvement
(pour la prise, évidemment, mais aussi pensant que cette prose rapide devait être liée à des adjuvants...)
Lexcentrique
Guilh63 Bonjour, oui on pourrait croire que c'est un vrai ciment. Mais c'est bien une chaux, juste éminemment hydraulique (plus de 20% d'argile avant cuisson), le CNP (ciment naturel prompt) est cuit dans les mêmes ordres de températures que les chaux. C'est d'ailleurs un liant souvent utilisé en monuments historiques, pour faire des modénatures de fausse pierre, des glacis en tout genres.
Le mélange de prompt et de NHL présente également un très bon comportement, moins de retrait, plus résistant, et plus perspirant qu'un mortier de NHL seule (oui oui, j'ai été surpris des résultats aussi).
Guilh63
Lexcentrique merci des infos, c'est assez contre intuitif!
on a des problèmes si l' on a des arrivées d eau extérieure cela est fréquent si il n y a pas d empannon et et si les empannons sont court et mal protégé , c est un problème bien souvent et l on est forcer de faire des greffes et changer les chevrons de rive
lme charpentier de service
charpentejess
Oui en effet, j'imagine que dans certaines régions cela est un problème. Dans mon coin (haute-savoie) on aime bien avoir au minimum 80cm de débord de toit, et souvent plus, donc peu de chance pour des arrivées d'eau extérieure à cet endroit!
john02
Merci pour vos réponses. A priori pas de contact avec l’extérieur pour ce que je vais faire. Je pense a utiliser de la chaux tout de même par sécurité :-)
il est vrai que dans des travaux neuf le scellement est a la charge du lot maçonnerie
mais si je fait une restauration je me vois mal demander a un maçon de venir faire un scellement il va m'envoyer au pelotes
208 vues
