Calvus
Vernis avant ou après montage ?
Une petite question toute bête.
Je n'arrive pas à me décider. Je fabrique des petits tiroirs, et je me demande si je les vernis avant montage, ou une fois le collage effectué. La seconde option permettrait une pose propre de la colle, mais bonjour la galère pour le ponçage. Et inversement.
Je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet.
Comment feriez vous ?
Merci.
benjam
Tu entends quoi par petit tirroir ? Qu'elle dimensions ?
Calvus
Merci.
Je n'avais pas vu ta réponse. J'ai répondu plus bas.
avant de vous répondre il faudrait nous expliquer le système de glissement et guidage des tiroirs
si c est bois sur bois oublié le vernis
sur les meubles anciens les tiroirs ne sont pas vernis mais ciré et pas toujours
on ne trouve des tiroir vernis que début 19 eme
mes certains restaurateurs on usés du vernis sans discernement
l ébéniste de service
Calvus
Oui, c'est bois sur bois.
Ah bon ? Le vernis empêchera le glissement ?
Merci.
Tout dépend de ce que tu entends par "petits tiroirs". Quelles en sont les dimensions ?
Tout dépend aussi du moyen utilisé pour vernir, ou du type de vernis lui-même. Si c'est au pinceau, ou au pistolet, la réponse peut être différente.
Mais les deux peuvent se faire, suivant la configuration. Mais il faut avoir toutes les données pour définir la bonne réponse.
Calvus
Je te remercie.
J'apporte alors des précisions.
Ils font 30 x 30cm, sur 60mm de hauteur.
Le vernis, vernis mat (1919 By Mauler) sera passé avec un petit rouleau ou au pinceau. J'ai également acheté des petits tampons à cet effet, que je n'ai pas encore utilisés.
OK, dans ce cas, les deux sont possibles, mais la finition après montage est plus habituelle et logique.
(Les seuls cas où il serait conseillé, voire impératif de vernir démonté, serait dans le cas de tiroirs (ou autre caissons ou boites) très profond vernis au pistolet. Les angles prendraient mal le vernis dans les angles, à cause des turbulences)
Pour tes craintes au sujet du ponçage, il faut poncer parfaitement avant, bien entendu. Au moins pour l'intérieur. Puis être précautionneux au montage pour ne pas salir.
Et concernant les risques de débordement de colle, je te renvoie à mes réponses dans ce post récent.
Calvus
Ok merci.
J'ai posé la question justement parce que j'ai déjà commencé à masquer toutes les pièces de tiroirs et que c'est super long ! Car j'ai mis du scotch partout où vont se faire les jonctions, et qu'il faut être précis. Après 2 heures et 3 tiroirs... je me suis demandé s'il ne valait pas mieux vernir avant.
Mais par conséquent, comment faire pour poncer les angles intérieurs entre 2 couches de vernis ? Toi tu parles de ponçage avant. Mais il faut également le faire entre les couches de vernis, non ?
Calvus
Oh ben, si c'est juste l'égrenage entre 2 couches, ça peut très facilement se faire une fois monté.
Au pire, pour ces angles, tu peux le faire à la laine d'acier triple 000 (à ne pas confondre avec la paille de fer, qui est plus grossier). Ça ira plus aisément dans les recoins.
Et pour le glissement de tes tiroirs, si ce sont des coulisses en bois, aucun problème à y rajouter de la paraffine, sur le vernis.
Calvus
Merci infiniment ! 😉🙂
435 vues
