GOUJONP
Scie à ruban qui dévie
pourquoi ma scie à ruban depuis un an à peu près dévie sur la gauche; j'ai essayé de retendre la lame en vain
merci
ClaudeG
le problème est souvent l'alignement du ruban sur la roue supérieure.
Je joint un video Utube, l'auteur explique comment procéder à l'alignement.
Ma scie à ruban est alignée de la façon expliquée et à chaque fois j'obtiens des résultats parfaits; je découpe beaucoup de placage de 2 mm d'épaisseur sur des planches de 150 mm de hauteur.
Certainement, le choix de la lame influe sur la qualité de la découpe, mais l'alignent est de première importance.
ClaudeG
J'ai oublié le lien!
Le voici: youtube.com/wa...h?v=CFZOlNsAgBU
bonjour je ne comprend pas bien le problème d' alignement et ce qu'il a a voir dan le fait qu'' un ruban tire a droite ou a gauche
effectivement si l on met un guide parallèle on peu modifier l angle du guide et cela est prévu
mais si votre ruban est correctement affuter et que c 'est vous qui l affuter vous n' aurez pas de problème si c est un tiers qui se charge du travail cela laisse souvent a désirer
je scie du placage e de 1 mm sur 18 cm de haut et je débite des limons sur 40 cm de haut
et affuteur est un métier a part entière et les meilleurs son rechercher
mais il faut affuter toutes les 15 minute de travail
bonjour la reponse est simple si le ruban tire a hu et a dia c est qu'il est mal affuter
les miens tiennent toujours la ligne droite
bien amicalement un menuisier qui tient bien la bride
GOUJONP
merci
je vais porter mes 3 lames à affuter
Comme dit plus tôt, vérifier que ces lames ne soient pas en acier carbone (ou trempées), qui ne se réaffutent pas. Elles se reconnaissent à une couleur plus noire ou bleu/noir.
Et si je ne dit pas de bêtises, pour beaucoup de petites scies à ruban, on ne trouve que ce type de lames.
Baudet
Bonjour.
Tu dis que tu as plusieurs lames de différentes largeurs,et que le guide lame est toujours réglé sans changement.
Même pas le roulement de butée arrière? Du coup les dents des plus étroites doivent venir bouffer la garniture de ton volant a chaque poussée, même si elle est centrée a vide.
J'ai une makita aussi et je régle a chaque changement de lame, et je vérifie quand je recommence un travail, avec un bout de papier ,entre lame et roulement et il faut souvent rectifier un peu, je regrette d'ailleurs qu'il n'y aie pas un endroit ou caler la clef .
Sinon, as-tu verifié le paralelisme de lame et de la,rainure de la table?
GOUJONP
je regarde tout ça et merci
Ben, tourne le volant à droite, alors 😆
Bon sans rire, quel type, taille de scie à ruban, de lame, et en coupant quoi ?
GOUJONP
merci
c'est une makita; tout type de bois, dans le fil ou à contre fil et avec toutes mes lames.
Donc petite machine, et petite lame. Non réaffutable, là-dessus, il me semble.
Tu parles de LA lame... Tu n'en as qu'une ???
Peut-être en changer, déjà. Et vois si le résultat est le même.
Sans voir la lame, et pouvoir diagnostiquer avec plus de certitude, c'est la première chose que je conseillerai de faire.
Autre point, le système de guide lame est-il correctement réglé ?
GOUJONP
j'ai 4 lames de différentes largeurs et c'est pareil avec toutes.le guide lame est toujours réglé sans changement.
GOUJONP
OK. Si c'est pareil avec toutes les lames... soit elles sont toutes désaffutées de la même façon.
Ou alors, le guide lame, qu'il faudrait changer et re-régler, justement.
Ca peut venir d'un défaut de tension, du fait de garnitures dégradées sur un ou les deux volants, par exemple.
La table n'aurait pas été démontée, puis remontée pas parfaitement dans l'alignement ?
GOUJONP
merci
je vais chercher
GOUJONP
1- S"il y avait un problème d'alignement des volants, ou de garniture, cela provoquerait des vibrations, mais pas la déviation de la lame à gauche.
2- Si c'est un problème d'affutage et d'avoyage, cela m'étonne que les 4 lames soient désaffutées de la meme manière...
3- Je me permets donc de réinsister sur un point que j'ai déjà évoqué:
Cela vient peut etre de la manière d'utiliser la machine:
Il ne faut surtout pas pousser le bout de bois que l'on scie. Il ne faut surtout pas forcer. IL faut laisser le bout de bois avancer, "avalé" par le ruban. Il faut être TRES doux. Ce n'est pas comme sur une scie circulaire, où il faut vraiment pousser.
Je pense donc, et j'insiste, que c'est une question de doigté: prend ton temps, ne pousse pas, laisse le bois avancer à son rythme.
Tu as raison sur le fait qu'il ne faille pas forcer (ce qu'on peut avoir tendance à faire lorsque les lames se désafuttent).
Maintenant, à fortiori si les guides lames ne sont pas parfaitement réglés, (et si on comprend bien, jamais reréglés), les lames prendront toutes le même angle, plus ça se désaffutera.
Pour moi, la première chose à vérifier est l'état de coupe de ces lames. Problème dont manifestement GOUJONP ne s'est pas trop préoccupé, pour l'instant.
Sachant qu'il me semble bien qu'on ne trouve que des lames trempées pour ces petites machines (donc, qui ne se réaffutent pas). La solution serait de l'équiper d'une lame neuve... Et revoir le réglage du guidage de lame, aussi.
GOUJONP
je ne sais pas comment répondre à tous ceux qui m'ont aidé.
le problème est résolu; le guidage de lame n'était pas correct et les petites roues ne touchaient pas la lame.
merci encore
Guilh63
Je commencerais par affûter le ruban. Vérifier l'avoyage et le reprendre si nécessaire. Remonter le ruban et tout régler aux petits oignons. Si ça ne marche pas, confier la lame à un affuteur. Si ça vient pas de la lame, je laisse olus calé que moi répondre!
  • Il faut des rubans bien aiguisés, et bien avoyés.
  • Il ne faut pas pousser sur le bois contre le ruban. Il faut laisser le ruban "avaler" le bois. Cela demande un peu de doigté. Ce n'est pas une scie circulaire.
494 vues
Autres questions de GOUJONP
