Maheen
Kity 609 arrêt de la machine
J’ai une Kity 609 en tri depuis quelques temps maintenant qui jusqu’a présent fonctionnait très bien
Mais depuis quelques temps, au bout de quelques minutes de fonctionnement (aussi bien sur la toupie que sur la scie) la machine s’arrête
Je dois donc attendre un peu pour remettre en route l’outil ou rester appuyé sur l’interrupteur pour faire fonctionner la scie ou la toupie
Une petite idée ?
AERLRO
Si un bon nettoyage des parties électrique comme suggérer plus haut ne résout pas le problème. Il faudra des photos, des schémas électrique (Si possible) pour pouvoir vous aidez.
Bonne recherche.
gugli
Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec mon bestcombi 2000 de kity... un ami électricien est passé et a fini par ouvrir le boîtier électrique sous les moteurs : remplis de sciure bien fine ! Après un coup de soufflette, c'est reparti comme neuf...
gege87
Certainement le contacteur de porte.
Il y a aussi les sondes PTC des moteurs. Mais c’est curieux que les 2 déclenchent.
A vérifier.
fredaug
surement le contacteur qui perd la boucle (l’interrupteur n'est pas directe sur la puissance) démonter nettoyer dégripper. remonter ou changer la pièce.
bonne suite
169 vues
