James88
Commutateur étoile triangle raboteuse SCM S50
Le commutateur étoile triangle de ma raboteuse SCM S50 a flashé, il s'agit d'un commutateur ERGO 490V.
Cherchant cette pièce de rechange, je m'aperçois qu'elle n'existe plus.
Puis-je le remplacer par une autre marque ? Si oui laquelle et quel revendeur ?
Une précision, le commutateur ERGO est branché à la terre par une cosse à l'arrière ! Est-ce indispensable de mettre le commutateur à la terre ? Je peux la brancher sur la carcasse de la raboteuse.
Merci de vos réponses
AERLRO
Oui vous pouvez remplacer le contacteur par une autre marque.
Attention de bien respecter la tension de commande de la bobine, la puissance du contacteur et le nombre de contact auxiliaire utilisé.
Marque Schneider, Siemens, Eaton, ... sont de grande marque et fiable.
Pour l'achat sur internet ou électricien local.
Pour le fil de terre, si la platine ou le châssis est à la terre pas de raison de mettre le contacteur à la terre.
James88
Merci beaucoup de votre réponse, qu'entendez-vous par tension de la bobine ?
Pour la puissance du commutateur, on trouve souvent du 600v, et pour les contacts, il y a bien 9 broches (ou vis) repérées en U=5 V=11 W=17 X=15 Y=3 Z=3 (lettres ou chiffres selon les modèles)
msma12
contacteur ou commutateur ?
le contacteur de puissance a une bobine qui commande les contacts.
un commutateur est un ""interupteur"" commandé par un levier ou bouton rotatif (couplage étoile/couplage triangle).
Dans ton cas, je pencherais pour un commutateur
Va sur notre ami G... et tapes "commutateur étoile triangle" tu devrais trouver ton bonheur....
James88
msma12
Il s'agit bien d'un commutateur, comme l'objet l'indique.
115 vues
0 réponse
