spray6969
Placage création nouveau meuble
Je vais réaliser un buffet bas de 6 portes avec des portes en appliques
je suis du genre à beaucoup faire de recherche et me documenter avant de me lancer
Je vais utiliser de grandes feuilles de placage chêne pour la finition du meuble
2 questions liées au placage :
  • est-ce que c'est pertinent d'utiliser mes chutes pour les champs ?
    (esthétiquement et qualitativement)
  • vaut-il mieux plaquer tous les éléments d'abord ou il est préférable faire le montage puis plaquer (bon pour celle-ci j'ai une petite idée, mais je veux l'avis des pros)
Tu as déja plaqué de grandes surfaces ? Tu es équipé pour cela ? L'ébénisterie, c'est un métier...
Quel est le support ?
Que sont ces "grandes feuilles de placage chêne" dont tu parles ?
Et pour répondre à minima à tes questions :
1) oui, dans certains cas, il est possible de plaquer les chants avec le même matériau que sur les faces. Encore faut-il savoir quel il est.
2) Il vaut mieux plaquer toutes les pièces constituant ton meuble, (voire des grands panneaux, suivant le cas, puis les débiter), avant montage. Même s'il reste possible, dans des cas très particuliers, de plaquer certains endroits après montage.
spray6969
  • je prévois d'utiliser de l'agglo
  • le placage que j'envisage d'utiliser : placage chêne
OK, donc il s'agit d'un placage sur support non-tissé, de type "Décoflex" ou produit équivalent.
Regarde ce produit chez des négociants, ici Dispano (un des réseaux plus représentés en France. Mais beaucoup d'autres négociants ont des produits équivalents).
Au M², le produit que tu présentes semble intéressant, mais à son désavantage, il n'est vendu qu'en largeurs 600mm au maximum, alors qu'un "Decoflex" sera en 1240mm, donc présentera moins de pertes, suivant ton débit. C'est donc à comparer (ce sont des prix publics, ceci dit).
Pour le reste, mes premières réponses sont toujours valables, y compris sur support aggloméré.
spray6969
Merci pour ton retour,
je vais regarder du côté Dispano mais cette largeur couvre sans problème mes plus grandes surfaces
quel serait la différence avec un support tissé car le placage existe aussi dans ce format
C'est le même type de produit dans les deux cas (celui de ton site, et le "Décoflex" ou similaire).
Du "placage", sous cette simple appellation, c'est d'abord ça, au moins jusqu'au tranchage, et avant autres transformations.
Même si sur feuilledebois.fr, ils appellent leur support "tissé", c'est bien du "non tissé" (parfois aussi appelé "intissé"), un produit bien connu dans le monde du placage.
J'ai moi-même utilisé ce support qui s'achete en grands rouleaux, et sur lequel on vient coller un placage préalablement massicoté et jointé (il faut disposer d'une presse, pour ce collage. Ainsi que d'un massicot et d'unejointeuse bien sur).
Ça permet de réaliser de grandes feuilles, qui soient moins fragiles que du placage jointé seul, en venant renforcer, et éviter que les feuilles se dechirent.
Autre avantage, du placage sur ce type de support autorise le collage à la neoprenne, même si faut le faire avec beaucoup de précautions, pour qu'il n'y ait pas de bulles ou irrégularités.
Sur ton site, ils vendent leurs produits en largeurs 300 à 600mm de large. C'est donc bien du placage jointé, tout comme les placages de type "Decoflex" dont je parlais.
Du placage, après tranchage est plutôt rare même en 300mm, en tout cas pas de façon constante, et pour tout type d'essence. Le jointage permet ces grandes largeurs. Et si bien réalisé,c'est invisible (ou quasi, pour les pros).
spray6969
Que penses tu de l'option "Auto-adhésif" ?
spray6969
Je connais les modes de collages habituels dans le domaine pro, mais leur produit "auto-adhésif", j'avoue, je ne connais pas.
J'aurais donc tendance à plus avoir confiance dans ce que je connais, et au premier abord, ce mode de collage me fait penser à une sorte de placage auto-collant, donc, ça m'inspirerait moins confiance.
On pourrait aussi penser que ce placage auto-adhésif est un produit peut-être adapté pour du relooking de surfaces déjà existantes, bois ou autres, d'ailleurs, mais pas vraiment pour de la fabrication pure.
Voilà ce que j'en pense, mais ce sont surtout des impressions à priori, mais peut-être que je me trompe.
185 vues
