Grid
Comment poser des façades découpées en atelier sur des modules IKEA (des tiroirs coulissants) ?
Salut, chère communauté,
En tant que pro, je vais être amené à poser des façades de cuisine, que je vais débiter moi-même en atelier, pour garder une belle continuité du veinage d'un contreplaqué tébopin teinté sur l'ensemble de la cuisine.
Ces façades seront posées sur des caissons et tiroirs IKEA, qui auront déjà été montés sur le chantier par le client.
Voici l'objet du ma requête auprès de vous :
  • Je ne trouve pas de fiche technique précise des tiroirs, pour dimensionner le préperçage mes façades, afin de les installer facilement en chantier.
  • Je ne sais pas si les coulisses fournies pas Ikea intègrent des réglages de hauteurs/profondeur, afin de faire des ajustements une fois les façades posées, pour régler bien précisément les espacements entre façades.
Ma crainte est de passer des heures à trouver la bonne technique pour assembler mes façades avec les modules ikea, et de ne pas être assez précis.
-> Je suis sûr que c'est un type de projet que beaucoup de menuisiers et menuisières ont rencontré : quels conseils donnez-vous pour cette mise en oeuvre ? connaissez-vous les dimensions précises du perçage ? Existe-t-il des gabarits pour ça ? Avez-vous d'autres tips ?
IKEA posé par le client, bref, il a signé une décharge sur les heures a faire pour évt refaire un alignement etc?
sinon une fois la base assurée proprement, les facade c'est surtout visuel , du double tape pour tout aligner puis ouvrir le tiroir un serre-joint et repasser dans les percage d'ikea?
mais encore une fois, si il monte tout lui même, je ferai rien en atelier avant de voir a quoi ca ressemble en place
et de quoi faire un gabarit de percage au dimensions des poignées.
Sur les tiroirs qu'ils emploient (du Blum) il n'y a pas de côté intérieur au tiroir, coté façade... Donc le double tape ne servira pas à grand-chose 😉
Grid
Je confirme les dires de Medalegno : le tiroirs ikea ne permettent pas de mettre en oeuvre la technique du double tape 🤷‍♂️
AtelierArba
Le plus simple est de commander une façade IKEA la moins chère du catalogue (la toute blanche par exemple) et de t’en servir comme gabarit. IKEA prévoit 4mm de jeu périphérique entre les façades (donc les éléments de 600x200 font en réalité 596x196 par exemple), il y a bien possibilité de réglage en latéral et en hauteur. Tu peux même te commander un tiroir complet (ou demander au client de t’en mettre un de côté) pour jouer avec à l’atelier et te familiariser avec le système tu gagnera du temps sur la pose !
Bon courage
Chaluthier
Et en plus, tu peux retourner les façades non utilisées (pense à garder l'emballage) et acheter des petits gâteaux suédois avec l'avoir...
Je peux t'envoyer un croquis avec les cotes de perçage si ça peut attendre demain matin...
Jean
Grid
Merci AtelierArba ! Cette option est toute simple et efficace, fallait juste y penser.
Très légère correction : IKEA prévoit 3 mm de jeu après vérification.
Chaluthier j'aime beaucoup l'idée de retourner les façades pour acheter des petits biscuits...
Refaire des portes, mais en mélaminé, à poser sur des meubles existant, pour ma part, j'ai eu à le faire. Mais pas sur Ikea.
Ceci dit, la contrainte sera la même, il faudra relever les différents perçages en présence des meubles, du fait qu'il y ait des tas de réglages différents, suivant les fabricants.
Pour les réglages de quincailleries, il me semble qu'Ikea emploie du Blum, donc les modes de réglages sont connus et existent.
Mais inutile de chercher des fiches techniques détaillées sur ces aspects précis, sur les côtes de perçages, chez Ikea.
Ma grosse réserve sera sur l'emploi du "Tebopin", qui est un contreplaqué de résineux déroulé, d'une surface présentant des défauts, et souvent irrégulière... mais aussi sujette aux déformations, difficiles à rattraper. Il y a aussi des traces colles, ou d'un agent anti-adhérent sur les surfaces, car ce sont des panneaux non poncés, après pressage, donc finition difficile.
Après, les goûts et les couleurs, j'admets. Mais le problème le plus gênant est sa tendance à la déformation, fortiori pour des portes de meubles ou de cuisine.
Grid
Merci pour l'avis sur l'emploi du Tebopin... bon, la commande de bois est déjà faite, et c'était le choix du client : ce sera l'occasion de me faire une idée à travers cette expérience.
356 vues
