kirisong
Felder ad 531
Jean baptiste je suis amateur avec quelques conaissances technique de base....
J.ai revendu ma "dubus 520" pour une felderAD531( cela me convient)....
Juste les fers double face et"jetable"
J.ai l.impression que la durée n.est pas la même que sur les fers classique...des retours?
Selon,le coût pour changer l'arbre pour des fers classique
En vous remerciant
Bonne journée
Jean baptiste
kirisong
Je te remercie, bonne soirée
Jean baptiste
laraboteuse
Salut Jean-Baptiste,
Beau choix la Felder AD531, c'est du solide !
Pour les fers jetables, c'est un peu le débat éternel... Perso j'ai eu le même ressenti que toi, sur du bois un peu dur (chêne, hêtre) ça s'émousse quand même plus vite que des fers classiques qu'on peut réaffûter. L'avantage c'est la facilité de changement, tu retournes le fer et c'est reparti, pas besoin de galérer avec le réglage.
Après pour le passage en fers classiques, faut voir si Felder propose un arbre compatible pour ton modèle. De mémoire c'est pas donné, faut compter dans les 400-500€ minimum pour un arbre porte-fers classique, voire plus selon la config. Le mieux c'est de contacter directement Felder ou un revendeur pour avoir un chiffrage précis.
À voir si ça vaut le coup selon ton utilisation. Si tu rabotes occasionnellement ça reste rentable de rester en jetables, par contre si tu passes du volume ou du bois dur régulièrement, les fers classiques réaffûtables c'est un autre confort sur la durée.
Bonne journée à toi !
257 vues
