tedduf
A quel endroit réduire le diamètre du tuyau d'aspiration?
Nouvel atelier, nouvelles machines, et donc nouvelle aspiration!
Et je me demande où placer le réducteur de diamètre entre la machine-outil et l'aspiration.
Par exemple, sur la format la sortie est en 120, mais à l'arrivée l'apsi est en 100. Vaut-il mieux placer le réducteur en sortie de format, ou à l'entrée de l'aspi? Ou ça n'a aucune importance? Ou encore D, la réponse D?
Merci pour votre aide!
bonjour c' est une question de bon sens
si vous mettez le réduction en tète les copeaux vont ,entrer et serons coincé a la réduction si vous mettez le tuyaux le plus petit en tète si cela passe dans du 100 mm il n y a pas de raison que cela coince
maintenant je n est pas le plan de la buse d entrée de l aspirateur la donne peu changer
plus de renseignements son souvent indispensables pour une décision
etienne desthuilliers maitre menuisiers
EricFd
Pour des questions de perte de charges il faut que tu laisses la longueur en 100 jusqu'au bout et que tu réduises au plus prés de la SAF. Si tu augmentes le diamètre en sortie d'aspi tu perdras en vitesse découlement et tu auras une grosse perte de charge.
Domdv
Avec un tuyau de 120 la perte de charge sera moindre, donc réduction à l'entrée de l'aspirateur.
tedduf
Merci Domdv !
ciremeL1
Ton aspirateur est sous dimensionné. Capacité le limite normalement à des machines pour la sortie inférieur ou égale à 100
Dans ton cas, tu as plusieurs possibilités :
-changer pour un aspirateur de plus grande capacité
-placer l’aspirateur au plus près de la machine enlaçant la réduction à la sortie de la machine. La perte de charge sera un peu moindre.
tedduf
En fait les sorties sont en 125, avec réducteurs amovibles en 100... Donc finalement il faudra juste que j'adapte la sortie de la machine pour qu'un flexible de 125 tienne dessus.
Merci!
754 vues
