Oliv40
Quelle pression pour du lamellé collé en feuilles de placage?
Je ne suis pas certain que les termes utilisés soient les bons, alors je vous explique la chose...
Je réalise des superpositions de feuilles de placage en 0.6mm. En général 4 feuilles, et en alternant le sens des fibres et la force du bois pour éviter au maximum la déformation de la "plaque" une fois terminée.
Je colle à la vinylique classique, et je m'interroge s'il vaut mieux serrer mes serre-joints à fond (et avoir une couche de colle très fine, j'imagine...), ou serrer un peu moins fort (et avoir une couche de colle plus épaisse) afin (j'imagine encore...) d'avoir une plus grande souplesse de la pièce finie, et peut être moins de déformation.
Bon, peut être que je raconte beaucoup de bêtises. Que me recommanderiez-vous? Serrer fort ou pas trop mes serre-joints?
Merci d'avance!
Oliv40
Merci pour vos réponses!
Je cherche toujours à faire une fine couche de colle, je continuerai.
Je n'ai aucune idée de la pression (kg/cm2) qu'exercent mes serres joints, mais je retiens il faut serrer fort!
Et je m'en vais rechercher ce que sont des abaques...
Merci encore!
niconathy
Pour des petites surfaces ça ne changera pas grand-chose, mais il est préférable de mettre un nombre impair de couches de placages
Oliv40
Je retiens, merci.
Mon raisonnement était:
1 avec le fil horizontal et force vers le haut
1 avec le fil vertical et force vers le bas
1 avec le fil horizontal et force vers le bas
1 avec le fil vertical et force vers le haut
De la sorte, je me disais que ça "tirerait" dans tous les sens...
Rob1dbois
C’est surtout une question de rigidité.
Un lamelle colle de placage de fil sera beaucoup plus souple qu’un avec des fils croisés
Oliv40
J'ai du mal m'exprimer...
Mes feuilles étaient toutes de fil. Quand j'ai écris vertical ou horizontal, j'entendais le fil Nord Sud ou Est Ouest.
niconathy
C’est quoi le fil Nord Sud et Est Ouest?
niconathy Je pense que ça veut dire qu'il oriente chaque couche à 90° par rapport à la précédente. Comme un CP
Oliv40
Erebor C'est bien ça!
Mes placages sont tous de fil (dans ce cas), et chacun des 4 feuilles est à 90° par rapport à la précédente.
niconathy
Alors là, je ne comprends pas
On cherche la stabilité, dans la largeur de chaque couche, puisque la longueur change si peu que c’est négligeable
il faut bien sur obtenir un joint de collage fin mais à part utilisation d'une presse on ne peut pas vérifier la pression ni son uniformité.
le souci c'est que la blanche n'est adaptée au lamellé collé que pour d'une part des Pieces intérieur ( et non soumis à un milieu humide) et des pièces non structurelles ou soumis à une tension constante (courbes) ou fluage .
La colle blanche restant reste un peu souple après séchage .
Oliv40
Dans mon cas, il n'y a pas de contrainte d'humidité. En revanche je recherche de la rigidité. Une autre colle que la blanche pourrait être utilisée?
Alors pour le lamellé : urée-formol; résorcine; phénol-formol; mélamine-formol etc
Oliv40
Wow, des noms que je n'ai jamais entendu ailleurs qu'en cours de sciences, et il y a plus de 30 ans maintenant!
Pas certain de trouver ça dans mon Bricomachin du coin!
Mais merci pour l'info, on ne sait jamais!
Rob1dbois
Un joint de colle fin et uniforme c’est ce qu’il faut. De toutes façon la colle vinylique se rétracte en séchant donc il ne faut pas espérer « combler les espaces » 😉
En ce qui concerne le serrage il existe des abaques de pression au cm2 pour le placage.
Globalement sur de petites surfaces je presse aux serres joints à fond 😉
Le placage entre deux surfaces planes et indéformables évidemment
La réponse se trouve sur fiche technique de la colle. Par exemple la colle bostik D4 donne 2 à 3kg/cm2 pour le placage donc assez fort) et 4 à 7kg /cm2 pour les assemblages.
A notre que pour des raisons esthétiques et techniques une couche de colle mince est préférable (de l'ordre de 1/10mm)
Il faut serrer fort, tout simplement !
Le meilleur collage sera constitué de pièces de bois le plus en contact possible, la colle assurant l'adhésion en migrant dans les fibres du bois.
Il ne doit pas y avoir de "joint" à proprement parler, au plus, 0,05 à 0,10mm suivant les préconisations des fabricants de colle.
D'ailleurs, il m'est arrivé de voir des collages avec un joint relativement (trop) épais (en réalité, trop de colle, ou un serrage insuffisant, ou alors une combinaison des deux) qui finissaient par lâcher, s'étirer, du fait du joint mou que constituait alors la colle, sous certaines conditions.
Oliv40
Je veille à toujours mettre la bonne quantité de colle (au moins je tente, je vise...).
Et sinon je retiens, je serre fort!
282 vues
Autres questions de Oliv40
