RaphaelMagnier
Façades en latté chêne et placage, doute sur l'harmonie...
dans la continuité de ma précédente question sur le placage de chants ABS cintrés, j'ai jugé utile de créer un deuxième post pour un second arbitrage.
J'ai donc une commande de cuisine avec des portes cintrées. Je suis d'abord parti sur du mélaminé.
J'aimerais proposer à mes clients une alternative en "massif" autrement dit des façades en latté replaqué chêne (ou CP chêne) pour les façades "plates".
Pour les portes cintrées, j'utiliserai du CP cintrable et je plaquerai le tout.
Le souci est que je crains d'avoir une différence de teinte/motif entre mes façades en latté (ou CP) et les façades plaquées manuellement...
Auriez-vous une expérience sur le sujet, des avis ou conseils ?
Merci infiniment à tous pour vos précieux conseils !
Raphaël
Si tu veux une homogénéité parfaite de tes façades, il faut plaquer le tout d'un placage venant d'un seul et même lot.
En prenant des panneaux plaqués d'une part, et des feuilles pour les parties cintrées d'une autre, c'est le patchwork assuré. Même en prenant plusieurs panneaux, la continuité du placage n'est pas garantie !
Pour tes portes planes, un support agglo est suffisant, et du CP cintrable pour les portes cintrées est parfait. (Il faut savoir, avoir les bonnes méthodes et outils pour coller des cintres parfaits, par contre)
Pour les revêtir, il faut impérativement commander ou aller choisir des feuilles d'un même lot et à suivre. Sinon, un grossiste, qui est peu sensible à ce genre de problématique, va te fournir les feuilles comme elles viennent. (Pour avoir été dans ce genre de situation, ils ne comprennent même pas de quoi on leur parle, sur ce genre de sujet !)
Pour les revêtements possibles, dans cette idée :
  • Feuilles de placages jointées, sur support non tissé ou pas, réalisées chez un spécialiste de ce type de travail à façon (Il y en a plusieurs en France). Il te faudra plaquer le tout, ensuite.
    (Une variante pourrait être de commander à ce genre de spécialiste, des panneaux agglo déjà collés sous presse, et juste des feuilles pour tes portes cintrées, suivant un calepinage précis et parfaitement repéré, à leur fournir)
  • Revêtement type Brut d'Ober, Bilegno, Décoflex, Alpilignum, etc. Que tu pourras coller par toi-même.
Mais dans tous les cas, il faudra être intransigeant avec le fournisseur choisi, concernant l'appareillage parfait de ce qu'il va te fournir.
RaphaelMagnier
Merci Medalegno !
la solution d'un revêtement "type Brut d'Ober" semble en effet très bonne mais ça fait quand même un sacré boulot de placage vu la taille de la cuisine et considérant qu'il faut plaquer les deux face de chaque façade...Je n'ai que deux façades cintrées (et 16 planes)...
Moi qui pensais me faciliter la tâche en utilisant du CP plaqué...
Et si je cintrais du CP plaqué en faisant des rainures à la scie ? qu'est-ce que vous en dites ? résultat médiocre ?
merci encore
Ah, mais c'est du travail, c'est clair !
Et un gros surcout par rapport à une formule méla/strat.
Pour les rainures en dos de panneaux pour les cintrer, beaucoup ont essayé... mais je n'ai pas vu où entendu parler de beaucoup de réussite.
Le bon "dosage" des rainures est déjà difficile à déterminer, entre intervalles entre rainures, et profondeurs de celles ci, pour ne pas que ça soit trop rigide, ou trop fragile, que ça fasse des facette, ou à l'inverse, que ça casse.
Collé sur un support ou une structure, passe encore, mais pour des portes, pour ma part, je ne tenterai même pas.
Malheureusement, pas beaucoup d'autre choix que ceux que j'ai listés, si on veux une homogénéité du placage, au moins pour les parements.
Oui c'est possible d'avoir des différence de teinte bon après cela peu se raccorder.
Mais le souci pour moi est le raccord du veinage.
En effet avoir des façades plates est intéressant pour avoir une continuité du bois donc dans ce genre de travail on plaquais le tout pour déjà ne pas voir le chant; l'ordre du travail étant contre parement/ chant / parement ( ainsi le chant est bien protégé et il n'y a plus de séparation visuel et plus de souci de couleur).
144 vues
