Alain15130
Variateur tour à Bois
Je viens de récuperer un Leman Tab050 dont le bloc électrique est hs (d’où le don).
Faire un échange standard de bloc électrique revient à 270 €.
Serait-il possible de remplacer ce bloc électrique (avec un variateur de vitesse) par un variateur de vitesse indépendant ?
Si opui on parle de variateur electrique ou de freequence ????
Si oui, quelles sont les règles à respecter en matière de puissance ?
Merci pour vos réponses
AERLRO
Oui il est possible de remplacer une commande électrique "Machine" par un variateur standard.
On parle de variateur de fréquence.
Pour la puissance il faut au minimum un variateur de la même puissance que le moteur.
Voir pour éviter des surchauffes une taille au dessus.
Maintenant pour la sélection:
  • Vérifier la puissance moteur qui définira la puissance du variateur.
  • Le type et la tension d'alimentation du variateur.
  • Le type et la tension de sortie du variateur doit être égale à celle d'entrée du moteur.
Attention bien remettre les sécurités existantes sur la commande du variateur.
Padou
Attention, cependant au type de moteur : les variateurs de fréquence ne conviennent que pour les moteurs asynchrones mais ne sont pas compatibles avec les moteurs "universels" (ceux qui ont des charbons).
Alain15130
Merci j'ai une indication sur mon moteur de 50 hz par contre j'ai la presence de charbon. Et de plus je n'y con,nait pas grand chose en electricité.
Merci pour vos aides diverses
Padou
S'il y a des charbons, il y a de fortes chances qu'un variateur de fréquence ne soit pas adapté, il faut se rabattre vers un variateur de tension comme ceux qui équipent l'électroportatif (hors moteurs brushless)
Alain15130
Merci pour la réponse, je reconnais que ce n'est pas évident l'electricité pour moi. Variateur de vitesse, de frquande de tension .....
Que choisir ??
202 vues
