Benjamin79
Quel matériel en extra pour le CAP Ebeniste ?
Bonjour/bonsoir,
ça y est j'ai reçu ma convocation pour passer mon CAP Ebeniste en juin 2026, et avec elle, la liste du matériel pour l'épreuve de fabrication d’un mobilier.
J'ai bien lu d'autres témoignages qui recommandaient par exemple de venir avec de la cyanoacrylate ou une frontale. La liste est donc non exhaustive j'imagine (en tous cas pas d'indication du contraire dans la convocation).
Du coup je me demandais si il était autorisé d'avoir par exemple des guides de coupe pour les queues d'arondes ? Ou encore des serre-joints d'angle ?
Kilago
Par curiosité, peux-tu publier la liste du matériel à apporter ?
Lorsque je l'ai passé en candidat libre il y a 8 ans maintenant, j'avais amené du matériel en plus de la liste et on ne me l'a pas reproché.
-pour beaucoup d'éléments j'avais plusieurs version du même objet (compas à pointe sèche et à crayon ; rabot de paume et n°4 ; équerre simple et à combinaison ; racloir droit et de forme...)
-du scotch de peintre (pour pré-assembler le placage, ce qui permet d'utiliser moins de papier gomme et de gagner du temps au raclage. Ca peut aussi permettre de protéger des pièces finies et d'éviter des accidents)
-un pied à coulisse
-un lot de chutes utilisables en cales de serrage ; butée...
-visseuse et lot de vis pour se faire des montages d'usinage vite fait bien fait
-loupiote à col flexible (ou frontale ou lampe à batterie...)
-matériel d'affutage manuel et affiloir pour tes racloirs (s'il y a 3 personnes à attendre au poste d'affutage quand tu en as besoin, ça t'évite un stress)
Benjamin79
Voila la liste du matériel demandé :
Pour le traçage :
  • une équerre,
  • une fausse équerre,
  • un trusquin,
  • un réglet de 200 mm minimum,
  • un crayon ou porte mine 2 h,
  • un mètre ruban,
  • un compas,
  • une pointe à tracer,
  • une gomme.
Pour l’usinage manuel :
  • un assortiment de ciseaux,
  • un maillet,
  • un marteau,
  • un rabot,
  • un racloir,
  • une scie à dos ou japonaise,
  • une scie à plaquage,
  • une cale à poncer,
  • un assortiment de tournevis,
  • des mèches ou forets 3 à 10,
  • des serre-joints,
  • un pinceau.
Et bien sûr les EPIs
(Kilago ☝🏼)
Bercail atelier
Dans mon souvenir c'est autorisé
Benjamin79
Merci Bercail atelier ! Ca ne me coutera rien de les apporter je pense
368 vues
