cedricjean
Remplacement de tables de dégauchisseuses par des rectifiées alu ?
Bonjour, à tous.tes,
J'ai fait l'acquisition il y a quelque temps d'un vieux combiné dégau/rabo sans avoir trop regardé la géométrie des tables.. Résultat, de belles formes convexes un peu partout, de l'ordre de plusieurs millimètres d'un bout à l'autre.
J'ai un peu fouillé sur les possibilités et à part un resurfaçage très onéreux, il y a visiblement pas bien de solutions pour récupérer ces tables.
J'ai donc pensé à remplacer ces dites-tables. Pour infos chaque table mesure 550x550 mm
Pensez-vous qu'un produit de ce type, - ré-usinés pour les adapter comme les anciennes - soit envisageable ?
dhm-online.com...paisseur_-10_mm
J'ai pensé aussi à un matériau type HDF..
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide ;)
Si ce sont des tables en fonte, il serait étonnant qu'elles soient gauchies. Ce ne serait pas simplement un probleme de réglage ?
Chaluthier
Même quand la fonte est sur dosse ?
Blague à part, j'ai cru comprendre que les pièces de fonte pouvaient être passées au four, dans le processus de production, pour les libérer des tensions qui peuvent se produire lors de la coulée et du refroidissement.
Cela dit, n'ayant pas l'expérience requise, je ne me prononcerais pas plus sur le sujet...
"vieux combiné" !?!?!
Pas si vieux que ça, si la machine est équipée de tables alu. Les vielles machines ayant plutôt des tables en fonte.
Sinon, ne pas vouloir faire rectifier, parce que trop cher... pour préférer trouver un truc à y adapter, si besoin ré-usinés, ce qui ne pourra qu'être encore plus cher.
Quant au "HDF", soit un MDF encore plus dense, il faut oublier. Ça a beau être dense, ça n'a rien de commun avec de l'alu (sans parler de la fonte).
le plus simple serait de les faire rectifier. Adapter de nouvelles tables est un gros travail sans certitude de réussite et il faut être outillé en conséquence.
JPLegno
Bonjour, de quelle machine s'agit-il ?
Cela aiderait à réfléchir à la question.
Sinon, l'utilisation d'aluminium pour des tables de combiné me laisse dubitatif. Il faudrait que les tables soient nervurées dessous pour rester rigides.
J'ai eu une Lurem 26 avec des tables en tôle d'acier, la planéité des tables de la dégauchisseuse était son principal problème. Alors en tôle d’alu...
Une solution que certains avaient pratiqué était de faire de nouvelles tables avec des U en acier soudés entre eux, puis surfacés, usinés. Mais c'est une autre affaire !
cedricjean
C'est un vieux Pierre bénite. Merci pour la réponse
Une "Pierre-Bénite", avec des tables alu !?!?!
Ou tes tables ne sont pas d'origine, alors. La marque ayant cessé de construire des machines début des années 70, il me semble, même si le nom de l'entreprise a perduré quelques années encore, mais ne revendant que d'autres machines, italiennes notamment.
Et Pierre-Bénite était très attaché à la "construction lourde", ce qui, il paraît, aurait contribué à son déclin, se dit-il.
(Pour être tout-à fait complet et précis, le nom Pierre-Bénite subsiste encore, puisque c'est le nom de la commune où était installé ce constructeur, tout près de Lyon)
Chaluthier
Essaie sur le forum metabricoleur et demande si quelqu'un pourrait te faire une rectification, à la fraiseuse, ou à la rectifieuse plane, voire à la CNC...
Ça sera plus cohérent que de refaire des tables en alu à partir de plaques... +/-400€ sur le site que tu indiques, + l'adaptation, que je ne tenterais pas, personnellement.
Sinon, trouver une bonne occase avec des tables nifles.
Bonne recherche.
Jean
cedricjean
bonjour vous rechargez vos tables et vous coller une plaque d 'inox dessus et vous avez une degau neuve
le bricoleur de service
prendre le mos bricoleur au sens noble du terme etienne desthuilliers maitre menuisier
Effectivement recharger peut être une solution mais ça nécessite un savoir faire important pour de l'alu et pour éviter la déformation lors du rechargement. et il faudra passer par un surfaçage après le rechargement.
Mais ça se fait aussi pour les enclumes et ça fonctionne...
cedricjean
Petit update, j'ai eu une toute autre idée qui semble être la meilleure dans ma situation...
  • L'usure de ma table de sortie n'est présente que sur la zone de "travail", c'est à dire à l'endroit où les bois passent le plus (logique).
  • L'usure de ma table d'entrée se trouve sur toute la largeur de celle-ci, près de l'arbre en arrondi à la manière d'une vague tombante. (moins logique mais bon, soit..).
En mettant la table de sortie à la place de celle d'entrée, j'ai une planéité quasi parfaite sur toute la zone de travail en entrée. J'ai plus qu'a réusiné les tables pour faire tomber les vis au bon endroit. Un problème réglé.
Pour la nouvelle table de sortie, pas le choix que de retourner complétement la table (un flip quoi). Il me faudra donc retirer la peinture d'usine, refaire un léger surfaçage, réusiné les vis et refaire le biseau près de l'arbre afin de laisser l'espace nécessaire pour que les couteaux puissent passer au plus près du bord...
Je ferai quelques photos pour documenter ça si cela intéresse certains.
178 vues
