bijouxwood
Vernir des bijoux en bois, effet laque/glossy/brillant, méthode rapide et efficace ?
Bonjour tout le monde,
Voilà maintenant plusieurs semaines/quelques mois que je confectionne des bijoux à partir de bois noble/"massif", et plus récemment je me suis dit que ce serait sympa de proposer aussi des versions vernies/brillantes, plutôt que huilées ou cirées. N'étant pas menuisier/ébéniste de formation me voilà sur ce forum pour tenter d'obtenir de l'aide.
Ma méthode de fabrication :
Découpage laser, ponçage pour enlever les traces de brulure, humidification légère pour faire relever les fibres du bois puis ponçage à nouveau au grain 240, nettoyage des pièces. (je n'applique pas de fondur, mais parait-il que cela est vivement conseillé si l'on souhaite vernir ?)
Actuellement je plonge directement mes bijoux (pas de famille) dans le pot de vernis suspendus à un fil, c'est pratique, rapide, mais le séchage l'est beaucoup moins. Et puis une fois accrochés pour séchage, le vernis coule/goutte et ne se répartit pas uniformément; aussi, je le trouve très/trop épais... Il y a aussi un aspect granuleux après séchage de la première couche, parfois de légères poussières, alors s'il faut que je reponce derrière... ce serait du bois vendu au prix de l'or.
Alors, j'ai vu qu'il existait des sortes de tambours rotatifs avec lampe UV pour faire polymériser de la résine UV (on y suspend ses pièces, ça tourne lentement devant la lampe et c'est moins exposé aux poussières). L'avantage c'est qu'en tournant, la résine se répartit plus uniformément par gravité, et puis c'est sec en 10min, contrairement au vernis qui nécessite plusieurs jours/étapes pour un résultat optimal...
Je ne cherche pas forcément ici la finition la plus protectrice/durable, mais plutôt la plus belle esthétique (effet glossy/brillant, presque laque) à moindre frais/le moins d'étapes possibles.
Auriez-vous des pistes, quelques conseils à me fournir ? J'ai même songé à me renseigner en carrosserie (ils ont tout le matériel), je leur prépare une vingtaine de pièces, et ils font la finition tip top 👌... Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance !
executionbois
bonjour,
plonger l'article directement dans un récipient rempli de vernis copal utilisé dans le vernissage des meuble ancien pour la partie mouluration.
"Bois noble massif" c'est beaucoup trop vague pour donner une méthode universelle de finition...
Car oui, chaque essence va nécessiter une préparation adaptée, qui ne sera pas toujours la même ; et certaines finitions seront mieux adaptées à certains bois.
De même selon la forme des pièces certaines finitions seront plus ou moins compliquées : sur une forme plate l'application sera plus facile que sur une forme ajourée.
Dans tous les cas, pour une finition brillante... il va falloir poncer plus. Les vernis vraiment brillants de carrosserie ou de meuble s'égrennent entre deux couches avec des grains jusqu'à 1500 ; nécessitent un bouche pores avant tout et se polissent après la dernière couche.
Les finitions UV... ça a l'air très bien, mais l'investissement est lourd ; ton bois sera vendu à prix d'or ou en quantités industrielles mais sur de l'artisanat je n'ai pas trouvé d'option d'équipement sérieuse et abordable. Et très honnêtement... le produit miracle qui supprime les étapes de ponçage intermédiaires et donne le même résultat avec 6 étapes en moins j'ai du mal à y croire.
Chez le carrossier ? Pas sur que même avec son matériel il arrive à un bon résultat sur un matériau qu'il ne connaît pas et avec une préparation qui n'a rien à voir avec ce qu'il pratique.
Ma solution perso (sur des pendentifs non ajourés) : gomme laque astra. Je fais un "bouche pore" en plongeant mes pièces dans un bain de gomme laque très dilué (75g/L). Egrenage rapide avec une éponge abrasive de carrosserie grain 600 ; puis vernissage au tampon avec une gomme laque épaisse à 300g/L en travaillant sur une série de 30-40 pièce. La gomme laque sèche très vite, du coup sur une série comme ça je peux vernir une face, le temps de faire ma série de 40 la première couche est sèche et je peux faire les faces opposées. Chaque pièce ne prend en réalité qu'une poignée de secondes à vernir, et en 2h installation et rangement compris j'ai fais ma série de 40 pièces avec 4 couches chacune. Derrière ça séchage de 24h et je polis sur un tampon de feutre (30s/pièce).
bijouxwood
Merci pour ton éclairage, ton temps, et le partage de tes connaissances détaillées cocoM !
Je travaille sur des pièces ajourées effectivement, enfin... je travaille aussi sur des plates. Et puis je fais de l'incrustation avec plusieurs essences donc ça complique encore davantage les choses : noyer, merisier, acajou et... bientôt d'autres bois exotiques. De quoi ne plus savoir où tourner de la tête.
Oui, j'avais cru comprendre que si l'on veut un effet laque/très brillant, il est difficile de le faire sans un nombre minimum d'étapes assez strict. Toutefois je pense que la résine époxy ferait le job, effet glossy immédiat. J'ai vu des vidéos de personnes qui utilisent la résine sur des leurres de pêche, et avec une machine de séchage UV rotative de leur propre fabrication : youtube.com/wa...h?v=b110diw_rhA peut-être cela te donnera des idées ?
Merci pour ta solution perso, effectivement là le temps de travail deviendrait un peu plus raisonnable en effet. Actuellement je fais plutôt de l'unitaire, jusqu'à trouver la création vedette : alors là, oui, fabrication en petites séries et gain de temps seraient en effet possibles.
Je travailles un peu avec de la résine UV (rebouchage de fissures sur des pièces tournées) et il m'est arrivé de l'utiliser comme vernis (d'ailleurs j'achète mes résines sur des sites de pêche à la mouche). Si on ne colle pas un spot led sur la finition, le rendu n'est pas si glossy que ça si la base n'est pas déjà brillante ; méfie toi du rendu vidéo.
Dans les métiers du bois, tu oublies de mentionner les finitions vernis polyester, cocoM, quitte à aller chercher une solution chez un prestataire extérieur.
Ces vernis, souvent haut brillant sont appliqués après un fond polyester, qui a pour principal avantage d'être très garnissant, et donc de faire office de bouche-pore, préalablement.
Ces vernis peuvent être lustrés après vernis final, mais ça n'est pas une obligation, suivant le brillant recherché.
Ce sont des finitions employées en mobilier haut de gamme, mais aussi en aménagement de bateaux, de yachts, par exemple.
Je ne dis pas pour autant qu'il sera simple, pour un particulier de faire accepter sa "production", en sous traitance de finition. Mais pas moins que chez un carrossier.
Plus accessible pour un amateur, par contre, une finition résine epoxy pourrait être plus envisageable, bijouxwood, en effet.
dBPs
Un Aerographe?
bijouxwood
Merci dBPs ! J'y ai pensé également, mais même problème (je crois) : beaucoup d'étapes pour avoir une couche suffisamment épaisse brillante.
436 vues
