bijouxwood
Finition rapide bijou pendentif
Il y a quelques temps j'avais posé une question sur les finitions epoxy/glossy/brillantes.
Je me rends compte après plusieurs essais qu'elles sont très difficiles à faire et/ou coûteuses en temps/matériel. Je m'arrache les cheveux !
Bref, je compte abandonner ce type de finition et me tourner vers du simple/efficace. Quitte à ne pas obtenir un effet brillant/laqué beaucoup plus coûteux.
Le plus rapide et moins difficile ?
Huile de lin + siccatif (j'utilise déjà mais c'est terne, et l'odeur est dérangeante) ? Huile dure ? Rubio ? Cire ? Autres ?
Merci pour votre aide 🙂
Wolfie
Huile puis gomme laque au pinceau, procéder rapidement en laissant bien sécher entre les couches.🐺
bijouxwood
Merci Wolfie ! Gomme laque, c'est noté. Dernièrement j'ai utilisé de l'huile sur du palissandre, c'était devenu de l'ébène pour ne pas dire du charbon lol. Chaque essence sa technique, de quoi devenir fou... mais c'est intéressant !
st3f
Lors d'une initiation au tournage, nous avions utilisé du vernis cellulosique. Cela sèche presque instantanément et se poli facilement pour un rendu brillant.
Je n'a malheureusement pas noté la reference..
bijouxwood
Merci st3f ! Vernis cellulosique commandé, on va voir ça !
Simple/efficace ; cela dépend du matériel à disposition, de l'ampleur des séries et de la taille/forme des pièces.
Sur la question précédente j'ai déjà présenté ma façon de faire à la gomme laque.
Vu le faible prix de la gomme laque si tu l'achète en paillettes et fais tes dilutions toi meme, il serait dommage de ne pas tester ne serait-ce qu'en bouche pores avant une finition polie ou cirée.
Il est aussi possible de cirer à chaud : tu fais fondre de la cire (abeille, carnauba, paraffine...) ; tu trempes ta pièce dans la cire fondue, et tu utilises un décapeur thermique pour éliminer l'excédent de cire. Une fois froid, un polissage à la brosse douce donne un rendu satiné sympa.
Dans les huiles ; huile de paraffine (en pharmacie) ou de pépin de raisin sont plus neutres (odeur et couleur) que l'huile de lin ou de tung ; par contre elles ne sont pas siccatives. A appliquer à chaud (70°C) par trempage, sur des petites pièces ça évite d'avoir à utiliser un diluant tout en permettant à l'huile de saturer vraiment le bois.
Dans tous les cas, fais des tests sur des chutes ; le rendu n'est jamais facile à prévoir.
bijouxwood
Merci cocoM !
Oui, je me souviens de tes conseils sur mon sujet précédent.
Je viens de faire un tour en pharmacie pour y acheter de l'huile de parrafine.
Je fais chauffer à 70 degrés puis j'y plonge le pendentif quelques secondes ? Et ensuite ? Faut il polir ?
Aussi, je vois des astuces de finition via tournage sur bois (je peux effectivement tourner mes pendentifs sur un petit tour à bois bricolé) avec de la glue cyanocrilate (super glue)... Ça m'a l'air pas mal, rapide et brillant. Qu'en penses tu ?
Merci encore
la cyano en finition je suis pas fan.
Déjà à l'application ça pue, ça colle les doigts, les poussières qui trainent...
Ensuite si on regarde le prix au litre... ca pique sévèrement. Et pour finir toutes les cyano ne se valent pas, certaines blanchissent si l'air/le bois est trop humide...
bijouxwood
Merci encore pour ton éclairage. J'ai commandé avant de voir ta réponse de la cyano extra fluide ainsi que de la fluide sur un site spécialisé de tournage bois, peut-être que c'est une erreur qui va encore me coûter quelques euros... On va voir.
Difficile et long de trouver la bonne technique, l'équilibre entre la beauté perçue et le temps de travail nécessaire pour l'obtenir. Aussi, vu que ce sont des pendentifs, si je veux vraiment faire les choses bien, il faut un minimum de durabilité/résistance (ou pas).
Dernièrement, j'ai simplement appliqué de la cire incolore Libéron sur du palissandre préalablement poncé grain 600, c'est ce qui est le plus rapide à faire et le résultat n'est pas dégueu..
Chaluthier
Paraffine (pas huile mais paraffine solide chauffée>état liquide) au trempé puis lustrage/polissage avec disque de coton sur touret.
C'est une version "mécanisée" de ce que je fais pour les touches de violon/violoncelle : abrasif micromesh grain 1500/2500/4000, puis frottage avec pain de paraffine ou bougie, et lustrage au chiffon.
Sinon vernis gomme laque au tampon, mais ça n'a rien de rapide...
Si c'est pour une petite pièce, (pour moi archet ou manche de violon), c'est assez rapide, après huilage, ressuyage à l'alcool, puis tampon avec une goutte d'huile de vaseline pour éviter de "brûler".
Voilà.
Jean
bijouxwood
Merci Chaluthier !
J'ai donc acheté de l'huile de parrafine. Une réponse précédente me suggère de la chauffer d'abord. Combien de temps dois-je faire tremper ma pièce ?
Merci pour tes conseils
Chaluthier
Aïe, j'ai rectifié mon post ce matin... Je parle en effet de paraffine solide, comme on l'utilise pour fabriquer des bougies, et non d'huile de paraffine...
zanca
vernis gomme laque
bijouxwood
Merci zanca !
Je vais d'abord tester l'huile de parrafine, et si résultat peu concluant pourquoi pas tester la gomme laque 👍
262 vues
