AntoineDom70
Trois pli en extérieur.
Bonjour à tous.
Je dois réaliser un support pour une fresque artistique qui va être posée en extérieur. L'idée est d'habiller l'angle du bâtiment agricole de ma femme. L'artiste demande un support bois. Hauteur 1800x longueur 2400 et idem pour l'autre partie de l'angle.
L'angle du bâtiment relie les façades sud et ouest, très sujet aux intempéries donc.
Au vu des dimensions je pars donc du du trois pli.
Je me questionne sur l'essence, épicéa ou pour le double en terme de tarif, douglas. La fresque sera vitrifiée ou plutôt lasurée. Il n'y a pas de débord de toit mais je pense que l'on fera un petit pliage en tôle pour couvrir les chants supérieur.
Que pensez vous de le faire en épicéa ? Est ce une fausse economie ? Les volets sont souvent fait en sapin ou épicéa.
Avez vous un produit de finition transparent à conseiller en plus ?
Merci pour vos retours.
Antoine
Slt, quelle épaisseur le 3plis ?
Perso je partirais volontiers sur du Douglas, souvent usité pour le bardage et les terrasses, donc souvent sous les intempéries.
AntoineDom70
Je comptais partir sur 19mm ! Oui ça me questionne.. sinon c'est épicéa mais en le peignant avant grâce à une peinture bonne peinture extérieure, mais dans 10 ans quand la peinture sera écaillé ce sera problématique ...
AntoineDom70 Même bien avant...
AntoineDom70
Sinon que pensez vous du dibond ? Composite âme polyéthylène et deux faces en alu de quelques dizièmes de mm. C'est beaucoup utilisé en impression photo et notamment sur de la signalétique en extérieur.
À la lecture de ta question, puis de tes réponses, il semble que ce soit d'abord, un grand format, que tu recherches (Hauteur 1800x longueur 2400).
Or, dans les contreplaqués ou panneaux bois, ou même panneaux plastiques ou composites divers, ça se limite souvent à du 1,50m ou proche en largeur, au maximum, dans des formats courants.
Pour une fresque comme tu évoques, je partirai plus sur quelque chose comme du Dibond ou Komadur... mais avec un joint. Plutôt faire ce joint à la verticale, d'ailleurs, pour éviter qu'il ne soit source d'encrassement.
Mais ces solutions auront l'avantage d'être parfaitement lisses, inertes, et gage d'une plus grande durabilité de cette fresque en extérieur.
Ces panneaux de type Komadur (ou variantes Komatex, Komacell, Forex, etc) et Dibond, sont d'ailleurs notamment utilisés pour faire des panneaux publicitaires peints ou en covering, en extérieur.
Ils sont vendus, entre autres, par SUNCLEAR, qui a une agence à Dijon, dont tu sembles proche.
AntoineDom70
Merci Medalegno !
J'ai justement eu l'idée du Dibond hier soir et ai regardé chez Sunclear ! J'ai deja bosser avec eux quand j'étais dans une autre entreprise. C'est la solution la plus viable et finalement assez économique car je vais faire l'économie de produit de protection, de casquette de couverture, de fixation. Pas la légèreté et la faible épaisseur, quelques rivets pop ou vis a tôle Discrète suffiront!
Je peux avoir du dibond en 3050x2050 mais pour réduire le coût, nous demandons à l'artiste de revoir sa maquette pour pouvoir utiliser du 3050x1500.
Atelier Boask
Pour en avoir discuté récemment avec un distributeur de panneau 3 plis épicéa, en extérieur cela peut quand même bouger. Simplement par le fait de 2 expositions différentes au soleil par exemple.
AntoineDom70
Merci Atelier Boask ! Je laisse le trois pli de côté c'est décidé !
Atelier Boask
Mouais, ça me semble un bon choix
Baudet
Du contre plaqué marin 18 mm en bouleau made in Suede.
Le fond est clair, homogène, presque pas veiné, et ça ne bouge pas, même après 25 ans en bord de mer exposé aux pluies et aux embruns.
AntoineDom70
Bonjour, les dimensions du CP bouleau sont les mêmes que pour les CP d'autres essences ? Si c'est le cas ça m'oblige a faire un collage en hauteur, car j'ai besoin de 1800 et les panneaux font 1530 en grand format
Baudet
Je les achète en 1250 x 2500.
En les couchant 2 panneaux entiers et deux demis en longueur c'est fait .
Avec des chutes d’une dizaine de cm (1 longue, 2 largeurs, 2 demi largeurs) qui peuvent éventuellement servir pour la visière
charpentejess
Les trois plis sont généralement vendus comme ok pour un usage extérieur abrité.
Ce n'est visiblement pas le cas ici, et pour avoir fait le test je ne le conseillerais pas pour un usage "très exposé aux intempéries".
Je partirais plutôt sur un bardage douglas ou mélèze, avec la bavette en tôle au dessus, et ventilation basse et haute par grille perforée.
A moins que l'artiste exige un support parfaitement lisse et là je regarderais peut être du côté des panneaux de façade composite.
Tout dépend de la durabilité attendue...
AntoineDom70
Oui il faudrait un support lisse, enfin plan exactement. Le bâtiment est en bac acier, et le relief des ondes est actuellement un problème, étant donné que c'est sur un angle, c'est visible de plusieurs points de vue, et ce relief fausse le dessin suivant l'angle .
Sinon c'est compact de façade mais les budgets montent vite!
Même "vitrifié" ou lasuré, j'ai peur que le bois ne grise ou fonce et que l'oeuvre d'art ne disparaisse ou s'estompe. Bien vérifier que l'artiste sait ce qu'il fait...
AntoineDom70
Salut ! Pour le coup il a déjà fait pas mal d'oeuvre dans le coin. Il a fait un food truck qui est dans mon village le véhicule reste dehors en permanence, ça tient plutôt bien !!
pensez à demander si la colle utilisée est bien une colle D4 je veux dire une colle extérieure
AntoineDom70
Oui merci en effet c'est a prendre en compte !!
355 vues
