PetitKopo
Conseils combiné bois débutant, Lurem, Robland
Je réfléchis à m'équiper avec un combiné bois.
Budget < 1300€ avec outils, contraintes de place pour stocker la machine et la déplacer.
J'ai trouvé dans mon coin deux annonces :
  • Robland K260 (900€) : lien LBC
  • Lurem C260N (640€) : Lien LBC
    (+ convertisseur mono vers triphasé 150€)
Que pensez-vous de ces deux modèles ? par rapport au prix ?
Je vais prendre contact et me déplacer pour me faire une idée de l'état des machines.
J'ai noté comme points à vérifier :
  • Eléments de sécurité
  • Usure (tables, courroies, moteurs)
  • Complet ou fonctionnalités manquantes
  • Quels outils sont inclus
Qu'ai-je oublié ?
Peuch
Je ne connais pas ces machines, cependant Robland existe toujours, donc il est possible de trouver de la pièce détachée en cas de pb. Il me semble que Lurem n'existe plus.
Si cela peut vous aider.
Paul26
C'est deux bonnes affaires, je possède une 260n et pas de de soucis c'est tout de la fonte , la Robland paraît plus récente.
L'outillage il n'en faut pas tant que ça,il faut trouver par la suite 2 jeux de lames de scie , 2 de rabot et un porte outil de 50 de ht, une fraise à rainurer extensible permettent pas mal d'opérations .
Le problème (et c'est souvent le cas) est l'alimentation en triphasé problème courant sur ces machines, soit mettre un convertisseur (150€ env) ou changer le moteur (200€ env), ici c'est je pense la solution vu qu'il y a qu'un seul moteur.
PetitKopo
ça marche merci pour ton retour.
J'ai envoyé les messages. Pour la Robland l'annonce date un peu donc ça m'étonne.
Paul26
C'est surtout qu'il Vient de la descendre à 900€, elle a peut être 3 moteurs donc bonne affaire, a voir l'état mais apparemment elle a l'air très correct (vérifier les moteurs)reste dans ce cas là a passer par un variateur de fréquence, voir les nb tuto a ce sujet.
Sur la Lurem il y a l'inconvénient à devoir changer la courroie de la scie à la dégau ou à la toupie,ça se fait rapidement, avec l'avantage de pouvoir tourner la toupie à l'envers
Autre inconvénient c'est dégauchir par dessus la machine (on doit être en position derrière la scie) car rotation à droite du mandrin, avec l'avantage de mettre des forêts standard
(a droite).
PetitKopo
Quand tu me dis de vérifier les moteurs, c'est y aller avec une planche et tester si ça fonctionne ? Pardonne mon amateurisme de débutant 😅
Paul26
PetitKopo simplement que les moteurs tournent normalement que l'ensemble fonctionne , mais en règle générale en discutant avec le vendeur on peut se sentir en confiance, si c'est un amateur de menuiserie ou un vendeur de casse auto.
PetitKopo
Paul26 merci !
Flaab
Bonjour, les prix semblent corrects.
La Lurem est sur roulettes, c'est bien pratique.
La toupie de la Robland a 2 vitesses donc un moteur spécifique qui, il me semble, ne peut être alimenté par variateur de fréquence. A confirmer.
Les 2 annonces ne précisent pas la présence d'outils (toupie, lames, fers de rabo). Ca chiffre vite si tu dois les acheter à part.
PetitKopo
J'ai pris contact avec les vendeurs pour confirmer. Je posterai la suite dans le fil de discussion dès que j'en sais plus.
Je ne connais pas la robland mais la lurem à ce tarif me parait bien. Maintenant à vérifier devant la machine. C'est une bonne machine qui n'a plus rien à prouver, tu risques de rencontrer des problèmes d'avance des bois en raboteuse, c'est une pièce d'usure de l'entrainement. Plusieurs sur ce site on déjà eu le souci et arrive à se réparer soit en pièce d'origine soit en re-frabricant une pièce.
PetitKopo
Merci pour le conseil
erredubois
D'après la photo la Lurem est une version opérations (i.e. avec la mortaiseuse, c'est un plus J'ai sa petite soeur et comme dit glaude c'est une bonne machine. Les courroies, fers de de dégau ça se change et c'est pas si cher. Par contre, il faut être vigilant sur la présence d'accessoires indispensables : protecteur de dégau (on peut en trouver en neuf mais c'est + coûteux), chariot à tenonner, guide et protection de toupie...
Je te conseille plutôt un convertisseur mono => tri qui pour une somme raisonnable te permet de garder tous les avantages du moteur triphasé (rendement, durée de vie, puissance) et tu n'auras pas de sujet d'adaptation mécanique d'un autre moteur
PetitKopo
erredubois merci pour tes recommandations
285 vues
